fyret op i temp
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
fyret op i temp
Indlæg af pejle »
Det jeg tænker er at den ikke kan lukke helt tæt i "uppstart" :-)
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Senest aktiv: 09 feb 2016 20:19
Mit fyr: Ikke udfyldt
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
har det noget at sige at mine rør føring fra fyret og op til tanken er 5/4
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
fyret op i temp
Indlæg af John Skov Jensen »
muzzie skrev:har det noget at sige at mine rør føring fra fyret og op til tanken er 5/4
5/4" til en 32 kw kedel er fint og helt tilstrækkeligt
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
kedel temp og fremløb til akku stiger ens helt fra 25 grader og op til 80 til bunden i akku er 80
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fyret op i temp
muzzie skrev:kedel temp og fremløb til akku stiger ens helt fra 25 grader og op til 80 til bunden i akku er 80
Mere interessant er temp fra akku til ladeventil og temp fra ladeventil til kedel. Følges de ad elle hvordan opfører disse to temperaturer sig under hele forløbet fra opfyring i kold kedel til akku er 80 i bunden
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
på pumpen ind mod fyret. 60 grader fra fyret og 40 fra aku
pejle
Areal: 200 + 100
fyret op i temp
Indlæg af pejle »
Jeg har 5/4 på 40kw så mon ikke det kan gå til 32 kw.
En 72 grader termostat bør vel give ca. 64 grader ind i fyret efter laddomaten og dit fyr burde da vel sagtens hive det op over 70 grader.
Som John skriver har jeg som ex 35 grader ind i laddomaten fra akku og 72 ind i fyret(78 graders termostat). Fyret/laddomat starter med at hive kedelvandet op til termostat temp. hvorefter den begynder at tage det kolde vand ind fra akku.
Senest rettet af pejle 29 dec 2013 16:21, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fyret op i temp
muzzie skrev:på pumpen ind mod fyret. 60 grader fra fyret og 40 fra aku
Også i går aftes da du skrev at kedel kom op på 80 grader, var retur fra akku også 40, og vand fra ladeventil til kedel 60 ?
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
har lige sat et separat temp ur på retur til fyret efter lado. den viser 46 grader. og det er kontrol med stuehus termometer. så det passer.
vi har fyret i en time nu
retur fra akku var 60 da fyret kom på 80.
pejle
Areal: 200 + 100
fyret op i temp
Indlæg af pejle »
Det er fordi termostaten el. bøsning ikke er tæt eller sidder forkert. Alternativt så kører du på selvcirkulation fordi din pumpe er gået i stykker.
Start med at tage termostaten ud og se om det ligner de billeder jeg tidligere har uploadet.
