passat c1 fra 2005
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
nicolaj mogensen
Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
Senest aktiv: 30 jul 2013 22:35
Mit fyr: bio18
Areal: 150
Årligt forbrug: håber 5 tons
Geografisk sted: sindal
passat c1 fra 2005
Indlæg af nicolaj mogensen »
gå med tangen om og købe et brugt passat c1 har et i øjet
passat c1
fordel og ulemper ?
hvad kan den fyre med uden at jeg skal sove ved siden af den :roll:
korn ?
pilleflis?
savsmuld?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
passat c1 fra 2005
Indlæg af Bri_Jac »
Min kører udelukkende på 8mm træpiller.
ulempe kan ikke tænde ilden selv, så kan ikke som en Scotte køre sommer hvor den varmer VVB op. Så jeg anvender en elpatron til at varme VVB om sommeren.
Køb en med iltstyring, og der er vist også forskellig type styring, ved dog ikke forskellen.
Mener at have læst et sted at en c1 ikke kan køre på andet en træpiller og korn.
Hvad skal du betale?
nicolaj mogensen
Mit fyr: bio18
Areal: 150
passat c1 fra 2005
hej tak dit svar jeg skal give 14000 kr
mvh nicolaj
levi
passat c1 fra 2005
Indlæg af levi »
nicolaj mogensen skrev:hej tak dit svar jeg skal give 14000 kr
mvh nicolaj
Hej Nicolaj, - den pris skal du have banket længere ned - det er for meget for et 8 år gammelt anlæg.....
Omkring 8-10 kg må det MAX koste - hvis det er uden iltstyring er du nærmere 7-8 kg....
nicolaj mogensen
Mit fyr: bio18
Areal: 150
passat c1 fra 2005
hej levi
har glemt og skrive det er fra 2005
og kun kørt i 4 år
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
passat c1 fra 2005
Indlæg af Tom_AT »
nicolaj mogensen skrev:hej levi
og kun kørt i 4 år
Har du ikke glemt. Det står i overskriften :wink:
levi
passat c1 fra 2005
Indlæg af levi »
og kun kørt i 4 år
Der står i overskriften 2005 - vi er i 2013 = 8 år :great:
Selvom det kun har "kørt" i 4 år, - så er det stadig 8 år gammelt..
Men du bestemmer naturligvis selv hvad du vil give for det...
kolmos1965
Tilmeldt: 29 dec 2013 14:17
Senest aktiv: 01 nov 2014 11:52
Mit fyr: Passat C1
Areal: 170 m2
Brændsel: Flis (industri røgspåner)
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Dagligt forbrug: ca 18
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Sønderjylland ALS
passat c1 fra 2005
Indlæg af kolmos1965 »
Hej jeg fyrer med noget mini flis / industri røgspåner fra tyskland, det kører okay. Det fylder mere end træpiller så der skal hældes en sæk på hver dag, men pris leveret er også kun 1450/t
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
passat c1 fra 2005
Indlæg af triumph »
som jeg læser listen over godkendte anlæg fra teknologiskj institut: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Så er C1 kun godkendt med iltstyring => at du skal købe iltstyring ved siden af for at få den opstillet lovligt.
Derudover er den ikke godkendt til at fyre med andet end træpiller.
Så selvom den gerne måtte fyrre med korn hvor den bor nu. Må den ikke længere når du flytter den. Da den så skal overholde Klasse 305-5
Når/hvis skorstensfejeren opdager at du fyrre med f.eks korn, så risikere du en bøde.
Der er mange C1ér der har fyret med korn, der allerede er tærret op efter 5-6 år.
Jeg ville aldrig købe en c1 til den pris. slet ikke hvis der skal tilkøbes iltstyring. Hvis det var 4000 så var det nok iorden.
Desuden skal du også have tilgang til virkeligt billigt brændsel for at tjene til merudgiften ved at pausefyre/benytte el om sommeren
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
passat c1 fra 2005
Indlæg af Aussieboy »
Det er en tråd fra januar. Der var ikke de regler du henviser til.
