findes der 12vDC på woody ???
stig vw
Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
Senest aktiv: 26 feb 2015 20:55
Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
Areal: 144
Brændsel: træ/piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: vides ikke endnu
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
Indlæg af stig vw »
findes der 12vDC på woody styringen 6...? da mit ilt styring bliver ca 90 grader varm inde i styre boksen, vil jeg sætte en mini blæser på den.
mit spørgsmål er så findes der et sted jeg kan tage strøm fra....
Hilsen Stig l jensen
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
ved ikke om der 12v dc, men der er i hvert fald 12v ac. dertil skal du bruge en diodebro til dc
ps. har du virkelig et 20kw fyr med iltstyring til 144m2
Senest aktiv: for 21 minutter siden
stig vw skrev:findes der 12vDC på woody styringen 6...? da mit ilt styring bliver ca 90 grader varm inde i styre boksen, vil jeg sætte en mini blæser på den.
Nej der er ikke 12 VDC udtag i styringen.
Den nemme løsning er en separat boks til iltstyringen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Løser det problemet med varmen ?
/ Christian
Ja, for så er varmen fordelt på to bokse.
stig vw
Areal: 144
Årligt forbrug: ?
Indlæg af stig vw »
tak for svar...!
ja jeg har et 20 kw fyr til 144 m2 hus, det blev jeg rådet til den gang af nogle vvs mennesker.!!
Har også fortrudt det meget siden da jeg nok, kunne nok nøjes med 10 el 16 kw
hilden stig l jensen
stig vw
Areal: 144
Årligt forbrug: ?
Indlæg af stig vw »
er der måske 5 -8v et sted evt. men kunne stjæle strøm fra uden styringen går amok...? inden jeg prøver med en boks mere.
