Automatisering af Atmos
Wolgergren
Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:35
Mit fyr: Atmos DC 50
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af Wolgergren »
Efter optænding, vil jeg gerne sparer turen ud til fyret, for at skubbe pinden til underforbrænding ind.
Er der nogen der har erfaringer med en god konstruktion..... ??
Har forestillet mig en fjeder for at trække pinden tilbage og en elektromagnet til at holde den ude så længe den får strøm.
Strømmen kunne nemt styres med en timer (f.eks trapperelæ el. lign.) den kunne så stilles til 15 min og derefter vil den selv lukke når strømmen ryger.
Alternativt kunne den styres over røggastemperaturen, således at når røggassen kommer over en passende temperatur tager den strømmen til magneten og dermed lukker spjældet.
Nogle erfaringer... ??
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Min erfaring er at det overhovedet ikke er nødvendigt et rykke pinden ud (åbne for røggas bypass)
Jeg bruger en lille gasbrænder fra HN. Samtidig har jeg købt noget ovntørret flis, det kunne også være en sæk piller. Så smider jeg nogle træstykker ned i bunden af fyrkammer, og ca 3L knastørt flis ovenpå. Det antænder omgående når det får 10 sek med gasbrænderen. Så er det bare at fylde kedlen op.
Jeg åbner aldrig bypass under optænding
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Heller ikke på din gamle Atmos kedel ??
Engang imellem får jeg nogle fæle puf bagud gennem indsugningen.... lidt som om den har for svært ved at få træk i skorstenen.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Jeg skubber den nu altid ind med det samme. Synes faktisk det er nemmere at få ild på den måde.
Mvh Anders
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg brugte også samme fremgangsmåde på den gamle DC22S
Hvis man forestiller sig de to første træstykker som to trekanter der ligger ved siden af hinanden med et par mm imellem sig, så fylder jeg den trekant de danner imellem sig med flis. Det får en tur med gasbrænderen nogle få sekunder. Så er der allerede så meget gang i flisen/det yderste af træstykkernes kanter, at jeg bare kan fylde fyrrummet op. 15 min efter kan jeg dreje røggas termostaten om på sin driftposition
Wolgergren
Areal: 125+100
Brændsel: Fast+Olie
Tjjaaa det kan da prøves... , men syntes nu ikke der plejer at gå lang tid inden jeg har gang i bålet.
Plejer at ligge lidt små stykker nederst, et skvat dielselolie og så fyldes resten med almindelige brændestykker.
