John Skov Jensen
Indlæg: 5.090 Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 16:55 Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 29 dec 2013 16:56
muzzie skrev: har lige sat et separat temp ur på retur til fyret efter lado. den viser 46 grader. og det er kontrol med stuehus termometer. så det passer.
vi har fyret i en time nu
retur fra akku var 60 da fyret kom på 80.
Jammen så har du lige fundet fejlen i dit system.
Som pejle skriver så er din ladeventil eller dennes termostat synderen.
Med en temperatur på 46 grader ind i kedlen, vil fremløbet ikke komme meget over 60-65 grader hvilket også svare til en kedelydelse på ca 30 kw.
muzzie
Indlæg: 106 Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Senest aktiv: 09 feb 2016 20:19 Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg
af muzzie » 29 dec 2013 17:29
hvis man tager termostaten ud af bøsningen sætter bøsningen i lado igen og sætter en stor fed tommel tot i hullet til termostaten plus 70 kg og åbner hanen lige så stille kommer vandet oven ud af lado.
pejle
Indlæg: 288 Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34 Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af pejle » 29 dec 2013 17:49
Nu er der 3 haner - den du skal åbne er hanen fra akkutanken! Har ikke selv prøvet det du foreslår - ved ikke om det skal være 100% tæt. Men du skal kunne holde vandet tilbage hvis termostaten sidder i bøsningen og fejeren og du trykker 70 kg. på fejeren - vil jeg mene :-). (og vandet ikke er over 72 grader
Hurtigt spørgsmål falder din termostat ud af bøsningen selv?
Hvor bor du henne i landet?
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
muzzie
Indlæg
af muzzie » 29 dec 2013 17:55
termostat falder ikke ud når den er samlet..
jeg bor i Dronninglund nordjylland
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg
af pejle » 29 dec 2013 18:12
Ok der kommer jeg nok ikke lige forbi :-)
muzzie
Indlæg
af muzzie » 29 dec 2013 19:43
dette er hanen til aku tank vi åbner form og de to andre er lukket
Zarge
Indlæg: 4.410 Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47 Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg
af Zarge » 29 dec 2013 23:36
Kan det ikke være bypassventilen i bunden (den til selv cirkulering) der sidder fast, og ikke lukker helt?
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg
af pejle » 30 dec 2013 00:00
Zarge skrev: Kan det ikke være bypassventilen i bunden (den til selv cirkulering) der sidder fast, og ikke lukker helt?
Enig det kan også give symptomerne.
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg
af pejle » 30 dec 2013 10:22
Blot til info: Jeg har lavet en lille billede serie, som viser hvordan jeg mener det bør fungere.
Termometre: Øverest er fra fyret, nederst venstre er fra akkutanke og nederst højre er retur til fyr.
Før fyring
Kedel under opvarmning
Ladning af akkutanke begyndt
Ladning kører på fuld tryk
