trækstabilisator
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley »
det kan godt være at det er noget jeg bilder mig ind, men jeg synes faktisk at pilleforbruget er gået en sjat ned (selvom det stadig blæser en del) efter jeg fik trækstabilisatoren indstillet korrekt. Fyret er gået ud en enkelt gang efter indstillingen men der blæste det også ad h til.
Nu kommer der snart en ekstra trækstabilisator i, så må vi se om det pjat holder op.
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Senest aktiv: 03 feb 2017 09:05
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
trækstabilisator
Indlæg af Denmark »
Jeg tænker også om jeg skal montere en på min skorsten,
Kan se det bliver anbefalet at man skal montere den over røgrørs indgangen , jeg har et hul i min skorsten lige under , hvor røgrøret gik ind før ,
Vil det ikke virke at montere den der ?
Så kunne jeg lige spare at mure det hul til for at lave et nyt :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
trækstabilisator
Indlæg af Brandsen »
Jo, det vil også virke fint at montere trækstabilisatoren under det
sted hvor røgrøret går ind i skorstenen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
trækstabilisator
Indlæg af John Skov Jensen »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Korrekt, sådan sidder den også her ved mig, i stedet for den nederste renselåge helt nede ved gulvet.
Det virker upåklageligt
nemocharley
trækstabilisator
jeg kan forstå på Brandsen og andre at der har været debat om den korrekte placering af trækstabilisator. Hvad gik debatten egentlig på - argumenterne for og imod?
Kan tilføje at af de tre vvsére jeg havde ude, der var der tre forsk. holdninger
1) Bioheat manden - "Hvor der er plads!"
2) Biotech - "Under røgrør, men det er slet ikke sikkert det er nødvendigt med t.s"
3) Pellmax "Fyret et født med en t.s lige over kedlen, ved røgrørets begyndelse"
Siger det mere om de forsk. pillefyrs beskaffenhed?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
trækstabilisator
Indlæg af triumph »
Biotech har røgsuger og iltstyring, så den er måske ikke så følsom ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
trækstabilisator
Indlæg af MichaelK »
nemocharley skrev:jeg kan forstå på Brandsen og andre at der har været debat om den korrekte placering af trækstabilisator. Hvad gik debatten egentlig på - argumenterne for og imod?
Tja, det bliver jo en længere forklaring. Det er vist bedst Du selv læser noget om det her:
viewtopic.php?f=51&t=12706&hilit=tr%C3%A6kstabilisator
Senest aktiv: i dag 07:53
trækstabilisator
Den skal placeres i samme rum som fyret.
Det korrekte sted er på røgrør, eller i skorsten, over indgangen af røgrøret.
Sættes den under røgrøret, opstår der venturi effekt, samme som når man blæser over halsen på en flaske,
og den suger varmen ud af kedlen.
Man kender også effekten fra en maler sprøjtepistol.
http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
I manualen til fyret kan man ofte læse hvor meget træk fyrer kræver.
På et NBE fyr er det 5 Pa. og da de fleste regulatorer kun går ned til 10 Pa, ja så er 10 fint nok.
nemocharley
trækstabilisator
nu har jeg lige tygget den tråd igennem som MichaelK henviste til (tak for det MichaelK) - min ts nr 2 kommer til at være i fyrrummet 60-70cm over røgrørs indgang i skorsten. Og cirka en meter over ts nr 1. Det er det nemmeste og mest praktiske for mig.
Kan tilføje at min skorstensfejer faktisk nævnte det her med ts, at det forsikringsmæssigt var bedst at den var i fyrrum. Så Thy har altså en væsentlig pointe i debatten.
Jeg skal på ingen måde gøre mig klog på det tekniske/fysikkens love i det her spørgsmål.
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
trækstabilisator
Indlæg af Ole Larsen »
Har min anbragt lidt oppe på røgrøret, samt termometer. Sidste er nok anbragt forkert, da den luft der fiser ind ved ts, nok har indvirkning på visningen, men da der er brugt huller der var i røret i forvejen, blev det sådan. se album
Ps. montør fra Vølund, lukkede den fast, så lige hvad der er det rigtige ved jeg ikke, men jeg har sat den til at vippe. icon_cheesygrin.gif
