Utæt Baxi Multiheat 2.5
snorhave46
Tilmeldt: 30 dec 2013 17:48
Senest aktiv: 08 jan 2014 17:24
Indlæg af snorhave46 »
Kære alle
Jeg har desværre i dag konstateret, at min Baxi Multiheat 2.5 fra 2004 er utæt. Den har været monteret efter alle regler med ventil, der sikrer korrekt tilløbstemperatur mv. og ligeledes passet og plejet efter anvisninger. Som enkelt minus har den været tilknyttet åben ekspansion og Baxi akkumuleringstanke, da den kører ved siden af min Baxi Solo Innova, som producerer varmen til huset i øjeblikket.
I sine første par år blev der anvendt korn med kalk og i de sidste år udelukkende træpiller.
Mit spørgsmål: Har Multiheat et svagt punkt det pågældende sted? Er det dér den typisk bliver læk?
Når jeg tørrer efter med klud, fugtes området i bunden af det midterst dæksel i løbet af få sekunder så er tale om en betydelig tærring. Dækslet har aldrig været afmonteret og pakningen ser intakt og sund ud. Der er dog meget gravrust mellem kedel og pakning, så jeg kan næppe bare skifte pakningen.
Mvh. Martin
Senest aktiv: for 29 minutter siden
snorhave46 skrev:Kære alle
Mvh. Martin
det er en kendt fejl pakningen bliver dårlig over tid...
og skruer er løse..
køb orginale eller tag med til smeden så skærer han nogle nye... måske noget varmefast silikone på begge sidder af pakning ved montering..
rens godt af husk at sænke vand standen til under pladerne som entelig er dækhuller til varmt vands spiral til brugsvand og bruges næsten aldrig i DK
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ved ikke lige om det er et svagt punkt, men det er før set Baxi'er blive utætte
ved én af de 3 dæksler, og ofte blev det problem løst ved simpelthen at efterspænde
møtrikkerne.
I dit tilfælde kræver det måske en planslibning og en ny pakning.
snorhave46
Hej Thy og Brandsen
Mange tak for jeres hurtige svar - jeg må se nærmere på sagen. Efter rustenmængden at vurdere, må der have været et problem her i mange år - det er skuffende, synes jeg, i særdeleshed når der ikke er tale om et billigt produkt.
Mvh. Martin
Tja. Det er vel et spørgsmål om vedligeholdelse..
Tja min blev også lidt læk der,det var rimeligt nemt at fikse. Jeg var heller ikke klar over det var noget man skulle holde øje med.
Vi er jo alm dødelige herinde med stokker som hobby.
Så reklamation er der ikke noget af
Men vi hygger alligevel
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Har også hørt om små problemer i forbindelse med lemmene. En 1,5'er med en skæv flange der efter et par år mistede vandet den vej, ny flange og pakning og alt var godt igen.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 05 sep 2025 12:37
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Min 1,5'er lavede det også fra den ene "klap". Det kunne ligeledes også klares med en efterspænding af møtrikkerne !
:great:
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Indlæg af flemse »
Det lader til at baxi er blevet lidt klogere. På min 1,5 fra 2012 er der ingen aftagelige dæksler under øverste skjold.
Der er vist heller ingen der bruger dem
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Jeg havde også samme problem på min 1,5'er. det var der da vi overtog huset og det var et rent tilfælde at jeg fandt fejlen. Systemet tabte vand og jeg frygtede det værste. En dag var fyret så gået ud, og så kunne jeg pludselig se at der kom vand ned nu fyret var koldt og det ikke fordampede så snart det kom ud af dækslet... Fik det skiftet og det er OK nu.
Pakningen var også fuldstændig stiv og sprød.
Er nok en god ting at tjekke en gang om året
Mvh Jan
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
mit råd, til at udbedre det.
- af med vandet
- af med dækslet
- slib alle flader med en vinkelsliber for at fjerne al rusten.
- mal de slebne flader med f.eks hammerit
- skaf en ny pakning imens det tørrer
- imens du skaffer pakningen, køb noget RTV silikone hos en reservedelsforhandler til biler. F.eks refako, t-hansen eller lignende. (varmefast silikonepakning)
- smør pakningen på begge sider med et tyndt lag, og smør anlægsfladerne på dæksel og kedel med et lidt tykkere lag (spar ikke på det)
- sæt tingene sammen, og spænd det ikke for voldsomt, men stadig "fast"
- lad det tørre et par timer
- fyld vand på
Så er det problem løst :great:
