Ny Herd men hvilken type
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
Ladegaard10 skrev:
Jeg har gjort som Michael anbefalede
Nej det syntes jeg heller ikke, men jeg kan se en forandring når jeg køre som Michael anbefalede, jeg har også hævet min ydelse til 2,6 KW
Jeg har sat blæserhastighed yderligere op, ,en jeg er der ikke endnu, men er på vej så nu køre jeg på
10% 23
50% 28
100% 33
Ok så har du også godt blæs på - og det er ikke engang nytår endnu icon_cheesygrin.gif det er spændende om det hjælper.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
pille bruger skrev:
Jeg forklare hvordan man bedømmer flammen og viser hvordan det skal se ud.
Derefter forklare jeg hvordan man indstiller styringen.
Jo, jeg har også oplevet rigtig dårlige piller der næsten ikke kunne brænde.
Okay ja der kunne min NBE instalitør lære noget, jaa det er det han kalder sig, ham har jeg ikke set meget til endnu, det blev ellers sat op i sommers, men nå ja det kan da være han kommer og køre det ind, jaaaa ellers kunne det være han vil sætte penge ind på min konto igen new23 , jeg har jo betalt for indkøring,
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Ja det håber jeg sgu det gør
Jeg må sige jeg har stor tiltro til Michael, han ved sgu hvad han snakker om, han svare på alt !!!!!
MVH Jan
Kunne du sende mig dit navn og adresse på en PB,
så vil jeg se om der er en montør på vej,
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Ja det er dejligt med en der ved hvad han snakker om, så behøver vi andre ikke gætte helt så meget :lol:
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Nej lige præcis, han måtte godt forbi til en kop øl
Jeg syntes det godt at han gider svare på alle de spørgsmål, jeg tror også nogle gang han tænker hold nu kæft hvor er i dumme :lol:
MVH Jan
Der er en der har et problem.
Løs det, og kom videre.
Og kan jeg hjælpe, ja så er jeg glad for det. :friends:
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Hvor højt må jeg gå med blæs :) inden jeg skal hæve minimums effekt ?
Jeg køre nu
Minimums effekt 2,6 KW
Blæs
10 % 24
50 % 29
100 % 34
MVH Jan
Jeg køre nu
Blæs
10 % 24
50 % 29
100 % 34
Det er op til dig at vurdere om det er nødvendigt, og hvor højt eller lavt.
Ideen er at når min effekten er høj nok, går fyret ikke ud på brændselsmangel, for så starter det ikke op igen.
Bliver kedel temperaturen lidt over det tilladte, så lukker fyret ned indtil det når under min. temperatur,
og så kan det tænde op igen.
Lufttallene skal være så tilpas at pillerne brændes fuldstændig af, inden renseblæs flytter asken væk fra herden.
Om så tallene er høj eller lav, i forhold til andres tal er helt lige meget.
Bare du får et fyr der kan passe sig selv, uden at du skal stå og pille altid, for at undgå at det går ud.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Fynboen er hammer god og ved som i har opdaget hvad han snakker om. Men jeg ville nu stadigvæk skifte den scamol herd ud med en standard åben herd. Scamol herden brænder overgasser bedre af end standarden og derved bedre udnyttelse af røggasser men den er smallere så den har nemmere ved at pakke aske .
Men som fynboen er inde på så kan man jo ligeså godt prøve alt muligt andet inden .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
