Claus Birth
Indlæg: 1.307 Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01 Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 30 dec 2013 21:35
Hej Lau og alle andre med interesse!
Ja, så har jeg haft besøg af en af de der kyndige der lever af at svejse på kedler fra morgen til aften.
Han slog min Baxi helt ihjel. Den var en smule utæt før han kom, nu kan den slet ikke holde vand, hverken uden eller med tryk. Baxi er helt død.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg
af Claus Birth » 30 dec 2013 21:37
Hej igen!
Jeg er pt. på udkig efter en ny kedelkrop, er der nogen der ved hvor man kan købe en sådan billigt på Sjælland eller andet sted??
Hilsen
Claus Birth
Lau
Indlæg: 794 Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24 Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg
af Lau » 30 dec 2013 21:42
Det var sgu da en kedelig oplevelse.
Håber du finder en kedelkrop! Tror du ikke Levi eller Thy, er dem der kender nogen??
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 26 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 30 dec 2013 21:55
Surt ved ikke hvor der står noget
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg
af Claus Birth » 30 dec 2013 23:39
Hej!
Kedelkroppen skal være en Multiheat 1,5 i ny.
Claus Birth
JR 49
Indlæg: 56 Tilmeldt: 06 sep 2012 08:02
Senest aktiv: 07 okt 2017 16:59
Indlæg
af JR 49 » 31 dec 2013 00:09
var der flere huller end det billede du har lagt ind siden den er helt død da
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg
af Claus Birth » 31 dec 2013 00:52
Hej JR49!
Den lille revne holdt næsten tæt med ca. 1 bar og gang i kedlen med alm. fyring. Efter svejsning revnede svejsesømmen og vandet bare piblede ud uden vandtryk, bare lidt vand i kedelbunden. Han prøvede igen uden held. Rustfrit bliver lige som glas og der er mange spændinger på den gamle kedel med svejst luftblok.
Claus Birth
JR 49
Indlæg
af JR 49 » 31 dec 2013 01:03
er det rustfrit stål der hvor den er utæt eller er der bare svejst en rustfri plade på der hvor den var utæt og hvad svejste han det med
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg
af Claus Birth » 31 dec 2013 16:17
Hej JR49!
Luftblokken nær sneglen er udført i rustfrit og den plade der udgør bunden nær forbrændingsstedet ( det er næsten hele bunden ) er udført ligeledes i rustfrit stål. Luftblokken har desuden 2 hjørner i hver ende med ca. 5 cm. afstand, det giver nogle gevaldige spændinger især når der svejses langs en utæt svejsesøm. Der midt i revner pga. spændinger.
Hilsen
Claus Birth
flemse
Indlæg: 84 Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33 Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af flemse » 31 dec 2013 16:27
Claus du skrev tidligere 7 år , var det alderen på kedlen eller da den blev svejset første gang
