Var nu lidt spændt på hvordan solceller ville klare stormen vi havde i oktober. Her på Sydals var den kraftigere end den sidste ( Bodil ). DMI målestation på Kegnæs målte 36 sekundmeter konstant vind og ny Danmarks rekord med 54 sekundmeter i vindstødene, Det må ca være 190 km/t
Jeg har solceller stående frit på stativ på garagetag men der var ingen problemer, er imponeret her.
Godt nytår derude
STORM
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
STORM
Jeg har ikke hørt om nogen som er blæst væk...jeg kunne slet ikke mærke at jeg solceller på taget. Det blæste ellers godt nok...
kolmos1965...det var ellers en udsat placering, men nu ved du at de holder...man kan vel sig at det er afprøvet
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
STORM
Ud fra rygter har jeg hørt om 4 anlæg der blev luftbårne... Har set billeder af et panel der stak halvt ned gennem lofter i en stue, panelet boede flere huse væk... Så der er sket lidt, men det må jo tolkes somom solceller ikke er så spændende at skrive om i avisen mere... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
STORM
Herude blæste alle paneler af nogle stativer. Jeg har hørt det var selve beslaget, der presser ned mod panelerne, den var gal med. De knækkede.
