Baxi 1,5 Fejl A10-A11
Slettet 16481
Indlæg af Slettet 16481 »
Hej , håber nogen kan hjælpe med baxi 1,5 iltstyring , den er 7 år og har kørt ca 6år uden problemer, er det sidste år begyndt
med i starten mest fejl A10 nu De sidste gange A11 fejl ca 5 gange på 5-6 mdr. Hus ca 180 m/2 kører med ilt% 10-12 ,svinger nogle gange pludselig ned til 1-2 % og så op på 16-18 % , for så igen at lande på 10-12 % ved lav, kører i høj på 8-9 % men står mest i lav og har kørt der De første 6 år uden problemer , med indstilling -40 H 1,2 L o,6 P 0,5 røggas ved høj 140-170
lav 110-130 , når den skal cal. kommer verdi på iltsonde op 200-220 , så den skulle ikke fejle noget , har mest løst til at kører uden ilt sonde , fyre med træpiller, men kender ikke De rigtige indstillinger ved uden ilt sonde , manger siger at man sagtens kan kører uden ilt sonde med træpiller, så hvis nogen har en god indstilling til blæs, H-L indstilling sek.indst. -30 -20 ?? hvordan man kører uden iltsty. hører jeg gerne . Hilsen ejuul.
kolmos1965
Tilmeldt: 29 dec 2013 14:17
Senest aktiv: 01 nov 2014 11:52
Mit fyr: Passat C1
Areal: 170 m2
Brændsel: Flis (industri røgspåner)
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Dagligt forbrug: ca 18
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Sønderjylland ALS
Indlæg af kolmos1965 »
A10 Hvis ilt % > 20 % i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2
min. på 80 %. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80 grader C, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
Lyder underligt, Fejlkode A11 tyder på at den har fået for meget at leve af og ikke kunnet få ilt % op igen
A10 tyder på for lidt piller, kørt tør ? :roll: ... Nej sikkert ikke , lyder mærkeligt . Godt det ikke er minus 10 grader udenfor
Senest aktiv: for 32 minutter siden
hmm..
hvordan calibrerer du?
er låger tætte?
tjækker du sondeholder ikke er fyldt af skidt?
tjækker du sonden for skidt?
alarmreset+ driftformsknap
-30 hjælper lidt på iltoverskud
H 1,0 må være nok..
L 0,5 må være nok..
p05 standart ok
ilt% høj og lav 7
au
alarmreset+ menu knap
H15
L40
B30
r0,0
hvis ikke sonden er stabil kan du køre med indstillinger her under..
-20
H 1,3
L 0,5
no
sek 30-100%
blæs 8
sek 20
100%
blæs 24
sek 15
så er du kørende hvis du må gå over til alm drift
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Jeg ville prøve (som test, fejlsøgning) med en ny sonde for det er absolut meget nemmere og bedre at køre med iltstyring !
:great:
Slettet 16481
thy skrev:hmm..
er låger tætte?
H 1,0 må være nok..
L 0,5 må være nok..
p05 standart ok
ilt% høj og lav 7
au
H15
L40
B30
r0,0
-20
H 1,3
L 0,5
no
sek 30-100%
blæs 8
sek 20
100%
blæs 24
sek 15
Tak for svar , :? pakninger er tætte , iltsonde er ren, (støvsuger sonde og hul i røgrør) som jeg skriver når jeg kører med
min Baxi i au. H1,1 L0,6 -40 så er ilt% ca 10-12 i L og 7-9 i H , du skriver du kører med -30 i au , er det nok ?
Slettet 16481
kolmos1965 skrev:A10 Hvis ilt % > 20 % i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2
min. på 80 %. -
Tak for svar :? ja det lyder mærkeligt , og De første 6 år ingen problemer. med denne indstling. -40 H1,1 L 0,5 P0,5 AU
Det bliver slidt.
-30 giver lidt laver ilt % og det kan rede lidt utæthed
Det er set før at låge pakning kan friskes op med wd40
Du kan måske med fordel resette ved at afbryde strømmen i 30 sek
Så styringen kan komme på ret kurs igen
Slettet 16481
thy skrev:Det bliver slidt.
Kan man køre lige så godt uden iltstyring , med dine indstillinger ,og måske med mindre forbrug? er trals at komme hjem og den hyler (fejl a10-a11) kører man uden iltstyring er man jo merer sikker at den ikke stopper en vinter dag, og så måske om sommeren kører igen med iltstyring , var det en mulighed ??
Ja har givet indstillinger til det
I de nederste tal
Slettet 16481
thy skrev:Ja har givet indstillinger til det
I de nederste tal
Hej igen. Har nogle dage kørt med dine indstillinger ,og med iltstyring, så her til morgen fejl A11 igen :oops: så nu prøver jeg dine indstillinger uden iltstyring (no) ,det er som om den bedst holder temp ( set.70) med iltstyring, uden iltstyring er den 3-4 grader under set. men kan så bare hæve set til 70-72, i denne varme tid er det rigeligt at køre set 68-70 for at holde varmen på 21-22 i huset må se med dine indstillinger hvordan forbrug er nu uden iltstyring.
