Hjælp, vi mangler varme.....
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Houmand1
Tilmeldt: 01 jan 2014 13:15
Senest aktiv: 03 jan 2014 15:28
Indlæg af Houmand1 »
tvivleren skrev:hvor bor houmand
har du en termometer kan du jo måle forskel på frem og retur lige bag ved fyr
Jeg bor på Falster....
Jeg kan tydeligt mærke forskellen på frem og retur........retur er næsten ikke varm......
calle
Indlæg af calle »
Har du udluftet VVB ?
Houmand1
calle skrev:Føles røret lige varmt på begge sider af pumpen ?
Ja, det gør det.....
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
Er der termostat på vvb?
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Kunne lyde som der evt. sidder en luftlomme et sted i rørene.
Prøv og sluk og tænd pumpen flere gang efter hinanden med korte stop for at se om du evt. kan skubbe lommen ud i en radiator så du kan lufte ud. Luk gerne din shunt ventil hvis du har en imens du forsøger.
Houmand1
SÅ kom der varme..... en stor luftlomme stod omkring cirkulationspumpen. Jeg tændte og slukkede den i et væk, fyldte mere vand på anlægget, og luftede radiatorene ud flere gange, og pludselig var det som om hele anlægget "hikkede" en gang, og så har det virket siden......
Mange tak for jeres input til hvor jeg skulle lede henne. Jeg er rigtig glad, tusind tak :D
calle
Indlæg af calle »
Godt at høre. Har selv døjet med luft ved cirkulationspumpen, men i den forbindelse kom der en brusende lyd inde fra pumpen. Da hjalp det også at tænde og slukke nogen gange lige efter hinanden.
