Små' problemer med Pellux 100
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Hej og godt nytår
Jeg har nu haft min Pellux 100 i en lille måneds tid og har dannet mig et overblik over styringen mm. og har været rigtig godt tilfreds med den ind til nu.... men.
Når jeg sætter en Hysterese på 10 og temp. er sat til 65 grader lukker den ned når den rammer 70 grader og starter igen når den når 55 grader??? :shock: Er der et andet sted man også skal vælge Hysterese for maks temp.?
Jeg har renset kedlen da den havde kørt 300 kg HP piller igennem (de sidste jeg havde tilbage fra Baxi'en) og den havde haft en fin forbrænding kunne jeg se, fin grå aske og ren skalmol plade, (kontrolruden var heller ikke sort). Men på herden, længst inde mod brændkammeret sad der en 3Lx2Bx1H cm hård sten, først troede jeg herden skulle se sådan ud, men da jeg ville rense herden kunne jeg se at den kunne pudses lidt væk med stål børsten. Jeg fandt en majsel og gave den et ordenligt hug og wupti kom den af (den var ligesom smeltet ind i herden). Den var så hård at jeg ikke kunne brække den med fingerne!!!. Nå, nu har jeg så kørt 300 kg. German Pellets igennem og kunne se at der igen var kommet en sten magen til!!. Kan nogen forklare hvad denne hårde belægning opstår ved? Har aldrig set det i min Baxi før!
De første par uger jeg havde fyret vist o2 omkring 21% når den var slukket eller var i pause. Nu kommer den ikke over 15%!!
når den køre, holder den sig godt nok mellem de 8 og 14%. Kan den kalibreres eller hvad kan årsagen være til dette?
En anden ting jeg heller ikke kan forstå, er at når den rammer set temp. på 65 grader, går den ikke ned i ydelse før omkring 68 grader og som så bevirker at jeg har omkring 15 start/stop på 24 timer, da den når og ramme de 70 grader inden den er faldet til ro!
Mine indstillinger er:
o2 8% - 14%
Min luft 25%
Max luft 60%
Power min 30%
Power max 74%
Set temp 65 grader
Hysterese 10
kwh på piller er sat til 5,3 (German Pellets er ca. 5.4)
Jeg har afvejet piller til 11,5 kg pr. time
Ellers er alt andet fabriks indstillinger
(Jeg blander lidt retur vand til kedlen igen, så retur til kedlen ca. 30 grader)
Ingen TS eller Aspirotorer endnu ( er bestilt ) da skorsten kun er ca. 3m
Den lille mdr. jeg har haft fyret, har den i snit spist 34 kg. pr. døgn (ikke kg. fra display) og min Baxi spiste 24 kg. under de samme forhold (syntes 34 kg. er rimeligt meget!)
Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe eller har et tweak til mine indstillinger icon_cheesygrin.gif
/René
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Jeg har stor set samme setup med flexheat 8mm. Ts. er monteret, samt iltstyring. Også en ca 3,5 m skorsten.
min afvejning ligger på ca 12 kg, og jeg har shunt på med ca 50 grader retur.
og forbruget ligger i tiden på mellem 1 og 1,5 sæk døgn.
Har ikke lige lagt mærke til temp. når den når toppen, men det vil jeg da lige granske.
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Hej Ole
Ja, jeg har set mange der har en shunt på retur så den ikke kommer under 50 grader på returen (eller hvad man sætter den til), men jeg har bare (semi shunt icon_cheesygrin.gif ) et kugle håndtage der kan sluse lidt vand tilbage. Det kunne være at jeg skulle åbne lidt mere for den så retur temp. blev lidt højer?. På min Baxi kunne man se i displayet hvad retur temp var, men ikke på en Pellux :wink:
Kan godt se ideen med shunten, men 3- 4.000,- for sådan en fætter :shock:
/René
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Stoklund skrev:Hej Ole
/René
3-4000 for en shunt, hvor skal du give det ??? Den må være lavet af guld så
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Kunne den shunt ikke bare være en ESBE VTC 511 ventil??? F.eks. med 50 eller 60 graders termostat???
/AJU
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
/René
Jeg vil da gerne skaffe dig en shunt til 2000 :lol: :lol:
Ps :alt efter om du har 1/2" eller 3/3" så denne http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/168/
med den her : http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... 60-gr.html
så er du kørende ;)
Allan1575
Areal: 180
Ugelvig skrev:Kunne den shunt ikke bare være en ESBE VTC 511 ventil??? F.eks. med 50 eller 60 graders termostat???
Det er lige nøjagtig sådan mit er lavet :great:
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Nu er jeg ikke vvs'er icon_cheesygrin.gif men det er sådan en her vi snakker om ik' http://www.hedestoker.dk/3359_lk_ladeve ... pumpe.html
Oldgaard
Areal: 250
Nej, se de link jeg har lagt i mit forrige indlæg
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Ja ok, det er da en helt anden sag!! :lol: hvad laver den fætter så jeg har linket til. Det er sådan en jeg har set på andre pille fyr som sider ved retur indgangen?
Men er det ikke også noget med at der sider en retur mixer i en Pellux, så er der overhovedet brug for retur shunt?
/René
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
