Utæt Baxi Multiheat 2.5
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Det vil da ikke holde en skid.... korkpakninger er da noget at det værste pis man kan komme i nærheden af.Flammen skrev:jeg kender ikke baxi mh, men hvorfor bruges der ikke korkpakning i stedet?
Os der har kørt opel med korkpakninger i ventildækslet, ved da hvor ringe de er.
Men problemet er jo at det konstant opvarmes, og nedkøles i det område. Derfor skal man egentlig efterspænde de møtrikker engang imellem, for at holde presset på pakningen.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har aldrig haft det problem. Jeg producere dog solcellestrøm, så jeg kunne tænke at "brænde" overskydende strøm af i pillefyret om sommeren. Nu er min Multiheat "død" og kan ikke repareres. Hvis en ny kedel ikke har lemme har jeg lige købt et varmelegme og en termostat beregnet til Baxi Multiheat. De kan så ikke monteres men kan måske sælges?
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvorfor kan den ikke rep? er der noget i tråden jeg har misset?
Hvis den er så tæret at man ikke kan få det tæt igen, så havde jeg taget min vinkelsliber, skåret det rustne væk og svejset en plade på der i stedet.
- Areal: 160+60m2
Hej Aaen!
Måske har Chopper ret, min smed kan dog ikke i en lille Multiheat varme hele kedelbunden og luftblokkene op med skærebrænder og være der inde samtidig med at han svejser. Derfor er den i princippet "død".
Claus Birth
Claus Birth
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvorfor skulle han dog også det?????? den er da ikke lavet af støbegods, så en god TIGsvejser, så er han sku da kørende.Claus Birth skrev:Hej Aaen!
Claus Birth
Hvis han mener han skal varme den op med en skærebrænder, så find en anden smed.
- Areal: 200
jeg havde gjort et forsøg alligevel. Hvad er det værste der kan ske? at det ikke duer? så er du der hvor du er nu. der er også muligheden for at bolte en nu større plade på, og tætne den med førnævnte silikone. Nu ved jeg jo ikke hvor meget du kan lave selv, det betyder jo en del. men jeg ville da ikke være parat til at skrotte fyret, uden at have forsøgt at reparere det.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 06 sep 2025 20:32
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Der er vist lidt forvirring i tråden
Der er trådstarter Snorhave46's 2,5, der er utæt ved dæksler.
Og Claus Birth's 2,5 der er revnet inde i kedlen, vist ved en luftblok af en art.
Mvh Jens
- 11
- Tilmeldt: 30 dec 2013 17:48
- Senest aktiv: 08 jan 2014 17:24
Så har jeg i dag set nærmere på sagen og den ser ud til at holde tæt ved dækslerne. Jeg gjorde følgende:
Tak til alle som har bidraget og til jer med en BM 2.5, så vil jeg gerne opfordre til at tjekke disse dæksler for utætheder - det tager kun 1 min. at identificere et eventuelt problem.
/Martin
- 1. Vand af til niveau under dæksler
- 2. Afmonteret samtlige dæksler, tre stk. Trods forsigtighed knækkede en bolt.
- 3. Fjernet rust og svejset ny bolt på.
- 4. Tilskæring af ny pakning. Brugte en knapt 10 mm tyk varmebestandig gummimåtte, der ligger som underlag på mit værkstedsbord. Den er ca. dobbelt så tyk som den originale. Muligvis ikke det bedste, men forsøget værd, da de originale pakninger ville være flere dage undervejs.
- 5. Monteringen med flydende pakning, som jeg heldigvis også havde liggende.
- 6. Vand på og optænding.
/Martin
