Stor forskel på 6 min ydelse v. Pilleafvejning
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg havde ca. samme variation på pille mængden som dig (ca. 400 g) ved at putte rør i sneglen faldt variationen til det halve
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
snehvide skrev:3/4" plastrør med en krydsfinerplade og en styrebolt ? kan du lave en tegning/skitse så jeg kan danne mig et billede af hvodan det skal laves ???
V H
Bundleje er her lavet af 22mm MDF plade, 65mm i diameter.
Bolt M8 X 60mm + 3 møtrikker, den ene kan ikke ses på billedet.
3/4" (20mm udv. mål) plastrør i sneglens længde.
Snegl tages ud af magasin og tømmes.
Bundlejet holdes ind i enden af sneglen og nu ses det at selve metalspiralen er en smule for lang, mål hvor meget, bagside af træskiven skal være = ende af sneglens rør.
Fjern de 2 skrue i sneglens gearhus og fjern klart plastrør, træk til.
Skær passende stump af metal sneglen, typisk omkring 10 måske 12mm.
Monter klart plastrør igen, husk at vende det rigtigt.
Prøv om bundlejet kan komme i.
Før 3/4" plastrør op i sneglen og tilpas i længden, så lang som muligt.
Før bundleje med styrebolt og kontramøtrikker op i plastrør og fastgør bundleje med 4 små undersænkede skrue, bor for i det klare plastrør så det ikke flækker.
Så er det bare at montere sneglen igen.
Nu kan pillerne kun komme ind i sneglrør et sted, nemlig gennem det ovale hul i røret og ikke også i enden som tidligere.
Samt at center af snegl er lukket så pillerne ikke kan falde tilbage på samme måde som før.
Begge dele er med til at give en mere præcis dosering og der er stadig plads uden om snegl så den kan bevæge sig så ingen piller kommer klemme.
:great:
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Der skal naturligvis en ny afvejning af piller til og ny indstilling af skorstenstræk + blæser indstillinger.
/ Christian
snehvide
Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
Senest aktiv: 14 nov 2018 22:35
Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
Areal: 250 m2
Brændsel: Task 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 10-13 kilo
Årligt forbrug: Anslået 6 ton
Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
Indlæg af snehvide »
Hej T-mek
Tak for billede og super fin forklaring , det er jo lige til at gå til .
V H Snehvide
triumph
Indlæg af triumph »
jeg lavede bundklods i messing.
borede et hul der passedetil ½" rør.
så puttede jeg ½" rør i snegl, der blev hæftet et par steder
