6 eller 8mm Piller
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
6 eller 8mm Piller
Hvad er jeres erfaring med en woody eller Scoote. Hvad kører bedst. 6 Eller 8mm Træpiller?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
6 eller 8mm Piller
Har altid kørt m 8 mm - Hvis noget med at 6 mm kan blæse af herden på en 10 kw
Mener også at der er flerer 8 mm på markedet, Så vil prisen nok også typisk være billigere - Men - indrømmet, har ikke sammenlignet.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 18 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
6 eller 8mm Piller
6mm piller triller for godt, løber / blæser af herd og er for dyre.Knuddi41 skrev:Hvad er jeres erfaring med en woody eller Scoote. Hvad kører bedst. 6 Eller 8mm Træpiller?
Så bruger kun 8mm.
/ Christian
- 11
- Areal: 233
6 eller 8mm Piller
Ok. Fik tilbudt 6mm til samme pris som 8mm. Må nok heller takke nej til buddet og finde nogle 8mm. De er bare ret dyre fortiden synes jeg.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
6 eller 8mm Piller
Jeg kører med 6 eller 8 mm afhængig af leverandøren og/eller prisen. Der er nogle der påstår at 6 mm risikerer at flyve af herden på en 10 kw brænder men i min 16 kw er der i hvert fald ingen problemer og både 6 eller 8 mm er lige gode.Knuddi41 skrev:Ok. Fik tilbudt 6mm til samme pris som 8mm. Må nok heller takke nej til buddet og finde nogle 8mm. De er bare ret dyre fortiden synes jeg.
- 11
- Areal: 233
6 eller 8mm Piller
Min er også en 16kW. Måske jeg skulle prøve med 6mm. Har du erfaring med om de brænder bedre eller giver mindre aske?
- Stoker XI
6 eller 8mm Piller
Jeg kan ikke se nogen praktisk forskel om det er 6 eller 8 mm. Nu skal det også siges at jeg nok ikke er så god til at huske at veje/indstille fyret ved skift af piller. I praktisk er det sjældent jeg får mig taget sammen til at veje af/justere ved skift fra et pille mærke eller størrelse til det andet mærke/størrelse så evt mere aske ved den ene pille end den anden type kunne lige såvel være pga manglende finindstilling af fyret - men igen det har under alle omstændigheder været så lidt jeg ikke har bidt mærke i det.Knuddi41 skrev:Min er også en 16kW. Måske jeg skulle prøve med 6mm. Har du erfaring med om de brænder bedre eller giver mindre aske?
Den eneste reelle forskel jeg kan se på en 6 mm og 8 mm pille er at 6 mm lettere dumper ud af den lille overgang/revne jeg har mellem elefantfoden og den eksterne snegl hvor der falder færres 8 mm ud af denne revne. Igen er dette dog ikke et praktisk problem.
Min anbefaling må være at du prøver 6 mm hvis du kan få den billigere. Efter at have prøvet begge kan du jo selv se om du syntes der er nogen forskel og derfra se om du skal tage den billigste løsning eller du syntes at den ene størrelse har en fordel frem for den anden.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
6 eller 8mm Piller
Træpiller er billigst før fyrings sæsonens startKnuddi41 skrev:Ok. Fik tilbudt 6mm til samme pris som 8mm. Må nok heller takke nej til buddet og finde nogle 8mm. De er bare ret dyre fortiden synes jeg.
- Stoker Pro Engel
6 eller 8mm Piller
Med hensyn til: Den eneste reelle forskel jeg kan se på en 6 mm og 8 mm pille er at 6 mm lettere dumper ud af den lille overgang/revne jeg har mellem elefantfoden og den eksterne snegl hvor der falder færres 8 mm ud af denne revne. Igen er dette dog ikke et praktisk problem.hensan skrev:
Du banker en lille kile ind under røret så det bliver hævet. Problemet er løst når hulrummet under røret er fyldt op
