6 eller 8mm Piller
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
6 eller 8mm Piller
Indlæg af Knuddi41 »
Hvad er jeres erfaring med en woody eller Scoote. Hvad kører bedst. 6 Eller 8mm Træpiller?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
6 eller 8mm Piller
Indlæg af Lintz »
Har altid kørt m 8 mm - Hvis noget med at 6 mm kan blæse af herden på en 10 kw
Mener også at der er flerer 8 mm på markedet, Så vil prisen nok også typisk være billigere - Men - indrømmet, har ikke sammenlignet.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
6 eller 8mm Piller
Indlæg af T-mek »
Knuddi41 skrev:Hvad er jeres erfaring med en woody eller Scoote. Hvad kører bedst. 6 Eller 8mm Træpiller?
6mm piller triller for godt, løber / blæser af herd og er for dyre.
Så bruger kun 8mm.
/ Christian
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
6 eller 8mm Piller
Ok. Fik tilbudt 6mm til samme pris som 8mm. Må nok heller takke nej til buddet og finde nogle 8mm. De er bare ret dyre fortiden synes jeg.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 13:46
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
6 eller 8mm Piller
Indlæg af triumph »
hvor bor du ?
Måske har nogen et tip nær dig
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
6 eller 8mm Piller
Indlæg af hensan »
Knuddi41 skrev:Ok. Fik tilbudt 6mm til samme pris som 8mm. Må nok heller takke nej til buddet og finde nogle 8mm. De er bare ret dyre fortiden synes jeg.
Jeg kører med 6 eller 8 mm afhængig af leverandøren og/eller prisen. Der er nogle der påstår at 6 mm risikerer at flyve af herden på en 10 kw brænder men i min 16 kw er der i hvert fald ingen problemer og både 6 eller 8 mm er lige gode.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
6 eller 8mm Piller
Min er også en 16kW. Måske jeg skulle prøve med 6mm. Har du erfaring med om de brænder bedre eller giver mindre aske?
hensan
Har takket: 6 gange
6 eller 8mm Piller
Indlæg af hensan »
Knuddi41 skrev:Min er også en 16kW. Måske jeg skulle prøve med 6mm. Har du erfaring med om de brænder bedre eller giver mindre aske?
Jeg kan ikke se nogen praktisk forskel om det er 6 eller 8 mm. Nu skal det også siges at jeg nok ikke er så god til at huske at veje/indstille fyret ved skift af piller. I praktisk er det sjældent jeg får mig taget sammen til at veje af/justere ved skift fra et pille mærke eller størrelse til det andet mærke/størrelse så evt mere aske ved den ene pille end den anden type kunne lige såvel være pga manglende finindstilling af fyret - men igen det har under alle omstændigheder været så lidt jeg ikke har bidt mærke i det.
Den eneste reelle forskel jeg kan se på en 6 mm og 8 mm pille er at 6 mm lettere dumper ud af den lille overgang/revne jeg har mellem elefantfoden og den eksterne snegl hvor der falder færres 8 mm ud af denne revne. Igen er dette dog ikke et praktisk problem.
Min anbefaling må være at du prøver 6 mm hvis du kan få den billigere. Efter at have prøvet begge kan du jo selv se om du syntes der er nogen forskel og derfra se om du skal tage den billigste løsning eller du syntes at den ene størrelse har en fordel frem for den anden.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
6 eller 8mm Piller
Indlæg af WoodyHugo »
Træpiller er billigst før fyrings sæsonens start :great:
Lintz
6 eller 8mm Piller
Indlæg af Lintz »
Med hensyn til: Den eneste reelle forskel jeg kan se på en 6 mm og 8 mm pille er at 6 mm lettere dumper ud af den lille overgang/revne jeg har mellem elefantfoden og den eksterne snegl hvor der falder færres 8 mm ud af denne revne. Igen er dette dog ikke et praktisk problem.
Du banker en lille kile ind under røret så det bliver hævet. Problemet er løst når hulrummet under røret er fyldt op :great:
