Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
jopa
Indlæg
af jopa » 04 jan 2014 12:12
Knuddi41 skrev: Det er billigt. Hvor i landet bestiller du det?
Bor i Sønderjylland og træet leveres på traktor af en nabo.
Mener han køber nogen kæmpe læs Tyskland.
ps du bør udfylde din profil så man bla kan se hvor i landet du bor samt hvilken kedel osv.
Knuddi41
11
Indlæg: 667 Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03 Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Knuddi41 » 04 jan 2014 12:41
Jeps. Hvad svarer 10 meter træ til omregnet i træpiller?
jopa
Indlæg
af jopa » 04 jan 2014 12:51
Knuddi41 skrev: Jeps. Hvad svarer 10 meter træ til omregnet i træpiller?
Aner det ikke fyrer kun med træ og briketter
Ugelvig
Indlæg: 1.354 Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09 Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg
af Ugelvig » 04 jan 2014 14:00
Løvtræ = 2.200 kWh pr. m3
Træpiller = 4.800 kWh pr. tons
Cirka...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Knuddi41 » 04 jan 2014 16:49
Dvs at det rundt regnet er halv pris at fyrer med løvtræ som træpiller. Vel og mærke med en ordentligbrænde ovn.
jopa
Indlæg
af jopa » 04 jan 2014 17:02
Tror ikke man kan regne sådan.
1 tons træpiller svarer vist ikke til 1 rm træ mig bekendt.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Knuddi41 » 04 jan 2014 17:11
Et rum meter træ vejer vel ca. 700 kilo. Så er det noget med kW og her må jeg give for tabt.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg
af Ugelvig » 04 jan 2014 17:11
Nej, helt så simpelt er det ikke. Så skulle træ koster noget mindre. Men det kommer an på, hvad vi sætter den enkelte kWh til.
Dem, der selvskover, har en tendens til at sætte deres arbejdsløn til 0 når de er i skoven. Det er unægteligt svært at konkurrere med
/AJU
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg
af Knuddi41 » 04 jan 2014 17:16
Griner ja. Men tænker på brændværdi hvad et tons træpiller svare til omregnet i rummeter bøgetræ.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg
af Ugelvig » 04 jan 2014 17:37
Ok, så lad os nappe beregningen inden jeg laver aftensmad til ungerne
http://www.skov-info.dk/haefte/18/kap07.htm
Træpiller:
1.000 kg = 4.800 kWh (ca. 17,3 GJ) = 4,8 kWh pr. kg
Bøgetræ (tørt 20% vand):
1 srm = 430 kg = 6,3 GJ = 1.750 kWh = 4,1 kWh pr. kg (målt i en skovrummeter)
Altså skal der 1.170 kg bøgetræ til for at få 1.000 kg træpiller. Omregnet giver det 2,72 srm bøgetræ.
Skal vi sætte penge på, kan vi sætte træpiller til 2.000 kr. pr. tons = 0,42 kr. pr. kWh. Bøgetræ ovntørt og klart til brug i tårn, sætter vi til 750 kr. pr. srm. Altså bliver det 2.040 kr. pr. 4.800 kWh = 0,43 kr. pr. kWh.
Ja, ja... Der skal INTET til for at ændre på regnestykket og træ bliver billigere end træpiller. Men det er lidt paradoksalt, at du skal skove dit eget træ eller få det frisk skovet og selv tørre det, før det er meget billigere end træpiller. Hvis man tænker på træpiller trods alt er forarbejdet en del
/AJU
