Styring TM 3005
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Styring TM 3005
Indlæg af kraack »
Jeg har en TM 3005 styring.Den ka kører moduleret drift.
Er det en fordel.
Carsten
Re: Styring TM 3005
modulerende drift er bedst :great:
hvilket fyr vil du have den på?
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Re: Styring TM 3005
Indlæg af christian »
thy skrev:modulerende drift er bedst :great:
Hvad er modulerende drift ?
Grunden til jeg spørger er at jeg er ved at specificere min egen styring og vil derfor gerne lave den så god som muligt.
Er det at den kan fyre med flere forskellige mængder brændsel og med flere forskellige mængder luft ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
Re: Styring TM 3005
det vi normalt tænker på ved modulerende drift er at styringen kan justere ydelsen trinløst.FEKS 30-100% så vil den selv kunne justere(efter indstilingerne er blevet fin indstilet)luften og brændsel i en mængde der vil passe sammen fra 30% til 100% og alt ind i mellem mere eller mindre trinløst..
det skulle i sidste ende give mere økonomisk fyring...
christian
Areal: 196
Re: Styring TM 3005
thy skrev:det vi normalt tænker på ved modulerende drift er at styringen kan justere ydelsen trinløst.FEKS 30-100% så vil den selv kunne justere(efter indstilingerne er blevet fin indstilet)luften og brændsel i en mængde der vil passe sammen fra 30% til 100% og alt ind i mellem mere eller mindre trinløst..
OK, det vil så betyde at jeg skal kunne styre min blæser trinløst :-/
Det skal så enten være ala en lysdæmper eller spjældåbningen.....
Re: Styring TM 3005
den model 3005 kenner jeg ikke...
men 3006 styrer selv blæsern over styringen(indbyget) og puls(snegletiden) dog er det kun iltstyringen jeg har haft lidt med at gøre... Men mener også den kan modulerer uden iltstyringen slået til...
de 2 jeg har set på for nyeligt havde plade for blæsern på nær ca 2-3 cm åben ellers kunne styringen ikke køre lavt nok med ilt%
Re: Styring TM 3005
christian skrev: OK, det vil så betyde at jeg skal kunne styre min blæser trinløst :-/
ja spjæld åbning justerer blæs... dog sker det ikke automatisk..
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Styring TM 3005
Indlæg af JOP »
Jeg kender heller ikke 3005 fra TM men hvis det er en forgænger for 3006 må det være en noget ældre sag da 3006 såvidt jeg er bekendt er fra midt i 90'erne.
Omkring modulerende drift er en fordel specielt hvis du fyrer i perioder med lavt behov som om sommeren og perioderne op til og fra. det forlænger derioden hvor der er flamme og mindsker perioden i evt. pause hvor flammen kan gå ud og det begynder at ryge.
Det er så ikke alle brændsler der har det bedst med at lummerbrænde på den måde men fyrer du med feks træpiller eller andet let brændtbart så går det fint.
Økonomigevinst ved modulerende drift ? Det er der vist gået mere religion i end reel fakta. :roll:
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: Styring TM 3005
Indlæg af ErnstM »
Tm 3005 er lillebror til TM 3006 men uden iltstyring
VH
ErnstM
Tilbage til "Baxi Stoker"
