Askerens
waco YMF
Tilmeldt: 25 mar 2013 06:26
Mit fyr: BS 1016 - 16 KW V7
Areal: 195 kvm
Geografisk sted: Midtfyn
Askerens
Indlæg af waco YMF »
Er ved at sætte mit semirens til styrringen V7 men er lidt itvivl vedr tilslutning.
Har sat den til klemme L10 men i styrringen står der L10 nc men kan ikke finde en klemme der har dette nr så er spørgsmålet skal den stå på L10 eller L10 nc i styrringen. hvis jeg bruger L10 eller L 10 nc skriver den at den renser ved 2.3 kg kan det også rettes og hvordan.
Er pt koblet fra i styrringen.
mvh palle
Askerens
Udgangen kan vælges til flere funktioner, og flere stillinger, alt efter om den skal slukke eller tænde funktionen når den er aktiv.
waco YMF
Areal: 195 kvm
Askerens
Men skal den stå på L10 eller L10 nc. Blå ledning er sat i n og brun i L10
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Askerens
Indlæg af J-B »
Den skal stå på L10.
waco YMF
Areal: 195 kvm
Askerens
Ok tak for det. Der står at den køre i 2 minutter for hved 25 kg og det er jo super men når jeg trykker på højre piletast står der asketømning 2.4 kg har de to ting noget med hinanden at gøre står der kun når den er koblet til L10 eller L10 nc
waco YMF
Areal: 195 kvm
Askerens
Der er ikke et øjer tørt det virker. Det er åbenbart første gang den skriver tømning ved 2.4 kg det var det jeg blev lidt forvirret over. Har nu kørt i 2 minutter og nu skriver den 25kg.
Mvh palle
Bjarne
Askerens
Indlæg af Bjarne »
waco YMF skrev:Der er ikke et øjer tørt det virker. Det er åbenbart første gang den skriver tømning ved 2.4 kg det var det jeg blev lidt forvirret over. Har nu kørt i 2 minutter og nu skriver den 25kg.
Mvh palle
Og i den nyeste software version hedder det for hver 20 kg :great:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
