Jeg blev i forbindelse med en tidligere tråd foreslået at thy og vist også andre til at jeg måske skulle have en ekstra pumpe til at pumpen vandet igennem shunten. Jeg havde det problem at min cirkulationspumpe kører på fuld skrue - også efter jeg har skiftet til en 25-60. Der blev stillet spørgsmålstegn ved om problemet kunne skyldes at pumpen kræfter blev spildt fordi shunten kom til at modarbejde pumpens effekt.
Jeg har taget et par billeder af opstillingen som kan ses på disse links:
http://billedeupload.dk/images/F4YaB.jpg
http://billedeupload.dk/images/7WINC.jpg
Skal jeg have en sådan pumpe på (jeg har en næsten ny 25-40pumpe liggende til formålet)? Og hvordan skal dette opbygges?
På forhånd tak for hjælpen.
ekstra cirkualtionspumpe til Shunt
- 11
- Tilmeldt: 25 nov 2013 07:28
- Senest aktiv: 26 feb 2014 09:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4295
- Årligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Dianalund
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jeg ville så bruge den ny spare pumpe på anlæget og så bruge den lille i shunten...
plasering af pumpe mere... det er så religions krig
jeg er mest til frem løbet... det kan side fra shunten og frem til det deles...eller fra det var delt sidst inden shunt på returen.. så rimeligt frit
- 11
- Areal: 200
dvs. at jeg "bare" skal få lavet et snørklet rør-system på det lille stykke der går meller tur og retur til shunten, så jeg her kan montere min 25-40 pumpe på det stykke. Den hjælper så med at pumpe vandet fra fyret gennem shunten og ind til returen?
næ næ den du har monteret klarer det... den skal på radiatorstrengen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja placer den næste pumpe på fremløbet EFTER shunten, så den på den måde føder dit anlæg. Det vil du.... ingen tvivl om det.
- 11
- Areal: 200
tak for det. Altså lader jeg 25-60eren sidde hvor den gør og føder fyret med returvandet. 25-40eren smider jeg så ind efter shuntforgreningen og ud i radiatorsystemet.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
eller omvendt.... hellere den store til radiatorkredsen, og den lille til shunten.Tranquillity skrev:tak for det. Altså lader jeg 25-60eren sidde hvor den gør og føder fyret med returvandet. 25-40eren smider jeg så ind efter shuntforgreningen og ud i radiatorsystemet.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Inden du laver om på rørene, så prøv lige at kontrollere at din shunt ikke hænger.
De ESBE ventiler er kendt for at sætte sig fast og er det i åben stilling, så vil vandet bare løbe rundt der.
- 11
- Areal: 200
for mig virkede det også som det mest logiske at sætte dem omvendt af det jeg har skrevet. Kan man bare adskille sådan en shunt uden at der vælter alle mulige smådele ud, og hvordan tjekker jeg om den sidder fast?
- 11
- Areal: 200
Men under alle omstændigheder burde der vel ikke ske det store ved at montere den anden pumpe. Det kan vel kun give bedre cirkulation. Og hvis der er rigeligt af dette skruer de jo bare ned for styrken...
