Gulvvarme eller radiator
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Gulvvarme OG radiatore..... Når jeg skal lave om bliver der lavet begge dele.... Så kan man have en grundvarme i gulvet så det ikke er kolde gulve og så varmer radiatorne resten op og regulere....
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Det behøver du ikke hvis gulvarmen ikke er støbt ned. Så kan den sagens regulere.
Varmen bliver ikke helt så godt fordelt, når den ikke er støbt ned, men stadig meget bedre end radiatore
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Landlyst skrev:Gulvvarme OG radiatore..... Når jeg skal lave om bliver der lavet begge dele.... Så kan man have en grundvarme i gulvet så det ikke er kolde gulve og så varmer radiatorne resten op og regulere....
Hej!
Lige nøjagtig.
Sådan har vi også gjort, da vi renoverede.
Gulvvarme i alle rum, og på værelser begge dele. Så kan man hurtigt regulere op eller ned for varmen med radiatoren, og gulvet er ikke iskoldt :great:
mvh thoken
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Tak for det Levi jeg smider en mail til dig en dag jeg skal os ha et nyt pillefyr (scotte) så må du jo lige regne et godt tilbud ud til mig :)
Jeg kan se du har megapro gulvvarmestyring er det godt ? Min VVS vil sætte wavin op
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
t-staff skrev:Tak for det Levi jeg smider en mail til dig en dag jeg skal os ha et nyt pillefyr (scotte) så må du jo lige regne et godt tilbud ud til mig :)
Jeg kan fortælle så meget at jeg har for ikke længe siden sat en Megapro GV shunt op. Det er let og ligetil og virker fortrinligt. Opsætning er nemt, og pumpestop er nu en smart ting :)
Der var selvfølgelig lige et par småting jeg ikke kunne hitte ud af. Men det blev klaret med hjælp herfra, og på mailen med Søren :)
levi
Indlæg af levi »
Tom_AT skrev:
Uha, alupex. Det lyder så dyrt :)
Man kan vel også bruge almindeligt 16mm GV pex?
Tja hvis du kan finde 16mm pex nogen steder med indvendig iltbarriere, - det er ihvertfald ikke "DS standard" - for øvrigt er alupex ikke specielt dyr, - omkring 1000 kr for 100 meter.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Indlæg af Ugelvig »
Vi har i efteråret renoveret ca. 50 kvm fordelt på 3 værelser. Vi valgte IKKE at banke det gamle betongulv op, da jeg ikke magtede at skulle til at koncentrere mig om ydervæggene også. Derfor lagde vi gulvspånplader med spor og et nyt trægulv ovenpå dette. Vi trak 16 mm rør i varmefordelingsplader, vi var rimelig emsig med at få det lagt godt. Vi valgte ikke at montere radiatorer samtidigt med, selvom flere rådede os til at gøre det. Vi havde små EL-paneler før, der var skruet LANGT ned, så det var altid halvkoldt på de gamle Pergo gulve... :(
Indtil videre har der ikke været spor af kuldebro eller manglende varme i rummene, tværtimod er gulvene varme. Nogle gange lidt for varme, selvom fremløb er sat til lige knap 30 grader C. Vi har valgt Danfoss Living Connect styring med nat- og dagsænkning, for at spare energi men også et bedre indeklima, med mere behagelige temperaturer om natten til søvn. Vi valgte Novopan gulvne, mest af alt fordi vi fik en MEGET skarp pris fra Bygma, der forhandler de plader.
Varmeslangen er en som denne:
http://www.bygmaonline.dk/shop/gulvvarm ... 3397p.html
Vi har indtil nu været MEGET glade for beslutningen! Faktisk så glad, at vi gør det samme i stuen (35 kvm) til sommer. Af med det gamle gulv og nye plader ind med spor og varme. Vi må så leve med at lofthøjden i vores gamle bondehus mindskes med ca. 3 cm...
/AJU
Landlyst
Ugelvig skrev:Vi har i efteråret renoveret ca. 50 kvm fordelt på 3 værelser. Vi valgte IKKE at banke det gamle betongulv op, da jeg ikke magtede at skulle til at koncentrere mig om ydervæggene også. Derfor lagde vi gulvspånplader med spor og et nyt trægulv ovenpå dette. Vi trak 16 mm rør i varmefordelingsplader, vi var rimelig emsig med at få det lagt godt. Vi valgte ikke at montere radiatorer samtidigt med, selvom flere rådede os til at gøre det. Vi havde små EL-paneler før, der var skruet LANGT ned, så det var altid halvkoldt på de gamle Pergo gulve... :(
Vil det så sige at du ikke har isolering under gulvene? :shock:
Og hvad pokker var det lige for et skældsord du kom med der?? :roll: :roll: 8)
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
I stuehuet aner jeg ikke hvad der er under gulvene. Jeg ved (tror?!) det er lavet i 1996, så jeg håber de bare har smidt 100 mm lecanødder derned ;)
Skældsord? Hvilket???
/AJU
Tilbage til "Huset"
