Træk-suge ventilator til Pellux 100
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Er der nogen her inde der har erfaring med sådan en fætter og evt. hvad pris man har fået den til? (kan se at vejl. er over 6.000,- fra Vølund)
Jeg har meget dårligt træk i skorstenen, da den kun er 2.5 m høj
Den billige løsning ville jo være at tage en turbolator ud, men vil jo så give højere grader i skorstenen. (mit røgrør er så varmt nu, at jeg ikke kan sætte hånden på det)
/René
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Monter en "bornholmerhætte". Det er det glaserede rør med "lamelringe" i toppen. Så stiger dit træk helt sikkert og det kræver ingen strøm!
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
newpas skrev:Monter en "bornholmerhætte". Det er det glaserede rør med "lamelringe" i toppen. Så stiger dit træk helt sikkert og det kræver ingen strøm!
Den kender jeg godt, men få jeg så ikke et problem når der er helt vind stille?.
Jeg har købt en aspiratorhætte som skal monteres (mangler lige overgang fra 130 mm til 150mm så jeg kan få den på) vil det ikke næsten være det samme?
/René
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Ved bare at denne virker hos en bekendt som har større halm/træfyr med manglende træk! Vindstille har ingen indflydelse på dens virkning (næsten).
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
/René
Sådan en snurretop er nok den bedste løsning til prisen og så bruger den ikke strøm :great:
Et godt råd er at smøre lejerne en gang om året, de er ikke ret godt smurt fra ny af.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Men ulempen er at den kræver vind for at øge trækket.
hornet
Tilmeldt: 17 nov 2012 13:34
Senest aktiv: 03 maj 2015 10:12
Indlæg af hornet »
Har også en skorsten på Ca 2,50 meter, har ingen problem
med trækket, har lukket træk stabilatoren, og bruger Ca23 kg i døgnet har hus på 150 m2 :) :?
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
tjae for lav shunt retur temperatur ind i fyret med våd/fugtig aske tilfølge kan også ødelægge trækket i skorstenen samt kølingen af røgen.
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
remme skrev:tjae for lav shunt retur temperatur ind i fyret med våd/fugtig aske tilfølge kan også ødelægge trækket i skorstenen samt kølingen af røgen.
Sjovt du siger det. Er lige blevet færdig med at rense hele kedlen og kunne se at asken virkede lidt fugtigt :shock:
Jeg har så taget en turbolator ud og da jeg startede fyret igen kom der ingen fugt på kontrolruden og "næsten" ingen røg ud af brand døren som der gjorde før :great:
Min ilt-sonde vil stadig ikke gå over 15% :( Lige i det man tænder fyret fra total slukket viser den godt nok 20.95%, men når så jeg sætter fyret til on, tæller den op og rammer lige under 15%.
Jeg havde den ude af fatningen på røgrøret og pustede den ren (den var lidt snavset med aske) men ingen virkning. ergo må den være defekt.
Jeg har fået min vvs'er til at komme med en skarb pris på en træk-suge ventilator fra Vølund, så må se hvad han kan komme ned i icon_cheesygrin.gif jeg ser det som den optimale løsning under alle forhold.
Tak for jeres indput :great:
/René
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
har en kollega som hævede sin shunt temperatur i indløb til mindst 55 -60 grader og det løste hans problem uden at fjerne turbulatorer som får varmen over i kedelvandet og hæver din virningsgrad på kedlen og sænker din røgtemperatur.
Fugt i asken er kondensfugt fra røgen og din kedel har ikke godt af kondens og for høj røgtemperatur gør ondt i pengepungen.
