indstillingere til Baxi Multiheat 1.5
Miol08
Tilmeldt: 29 dec 2013 21:06
Senest aktiv: 05 feb 2014 14:16
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 4682
Dagligt forbrug: ca 32
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Miol08 »
Hej alle
Jeg har kigge med en del på dette forum og prøvede nogle af de setup der har været til Multiheat 1.5 men har ikke kunne finde en som passer til mit hus, har også porøvede selv og ændre noget men dur ikke. Håber derfor at i kan hjælpe med og finde den rette til mit fyr.
Jeg har lige købt et hus fra slut 1960 start af 1970 ikke godt isoleret.
Fyret er et baxi multiheat uden ilt styring. Den tidligere ejer har kørt det med standart opsætning, har nu prøvede lidt forskellige men syntes ikke har fundet en somme passer.
indstillinger pt.
-20
H snegl 1,2
L snegl 0,5
P 0,5
H
Blæs 25
sek 15
L
Blæs 8
sek 20
110
h15
l40
b30
mvh
Michael
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Du kunne måske lige sige lidt om hvorfor indstillingerne ikke passer ?
Altså, hvad fyrer du med, kedlen meget sort indeni, eller hvid inden i,
eller giver ikke varme nok, går for meget i pausefyring, giver den nogen alarmer....... ?
Miol08
Areal: 170
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Miol08 »
jep det kan du tror jeg vil
1. asken kan jeg ikke få til og skifte farve den er mørke grå / sort
2. som den står nu kan den ikke holde temperaturen oppe ret længe på Lav, så den køre meget Høj
glemte før at skrive der er stræk stabilisator på skorstenen
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Miol08 skrev:jep det kan du tror jeg vil
den gør hvad den skal kører mellem høj og lav..
så farven nok ok.. for lys koster jo bare ekstra piller
-20
H snegl 1,2
L snegl 0,5
P 0,5
H
Blæs 25 højer blæs vil også lysne men koste ekstra piller
sek 15 her ville 17 give lidt lysere
L
Blæs 8 her vil 10 give lidt lysere aske
sek 20 kunne også give lidt lysere med 22 men da den skifter fint til høj ville jeg hæve blæs på lav i stedet
