Oliefyret æder al varmen!
- Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
- Senest aktiv: 01 maj 2014 18:45
- Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
- Areal: 155
- Brændsel: Brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 4370
- Årligt forbrug: 35 m3 brænde
- Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Jeg er ude i at hvis der ikke havde været varme på, så kunne det stillestående vand i gulv og radiatorerne været bævet koldt og der så skulle varmes op, men det har jo stået med 22 grader fra oliefyret. Jeg over næsten bare at hive oliefyret ud og få en vvb op så jeg kan mærke varmen på rørene hele vejen.. Men bare et problem når man ikke er hjemme
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du har nok en luftlomme et sted? og det kan nemt være i din gamle oliekedel? kommer der varme på hvis du starter den?
- Areal: 155
J-B skrev:Du har nok en luftlomme et sted? og det kan nemt være i din gamle oliekedel? kommer der varme på hvis du starter den?
Ja oliefyret kan godt lave varme på centralvarmekredsen
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Er der en shuntventil i oliefyret ? Kunne det være den der er blevet drejet ? Mine forældre har et lignede setup der er en shunt der give varm vand eller varme i huset eller begge dele..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Areal: 155
Brian B skrev:Hej
Jeg har selv kontrolleret div. Ventiler der ikke noget der,
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Er lidt blank...
Synes også tegning er mystisk det kan jo cirukler igennem ekspration, men vis det har virket er det jo nok ikke det.
Der er varmt vand, så der må jo komme varme ind i oliekedel. Hvorfor det ikke kommer ude igen??? Det eneste jeg kan komme på, der må være en ventil hænger eller luft.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 155
Mysteriet er løst, det er shunten i oliekilder der var stoppet? En masse drejeri, tømning og påfyldning af hele anlægget.. Pludselig sagde det blop, og det var tydeligt at der kom meget mere vand igennem, temperatur og lydmæssig..
