Sorte piller i asken
Senest aktiv: for 15 minutter siden
T-mek skrev:En helt anden ting:
Det lyder lidt voldsomt med en 16kW brænder til et OK isoleret hus på 180m2.
En 10kW burde nemt kunne klare opgaven.
En 10kW der brænder ved "høj" ydelse, brænder mere rent end en 16kW der står og futter af sted.
Nej, en 16 Kw brænder lige så rent som en 10 Kw, når de er justeret rigtigt.
tvivleren skrev:kan du justere effekt ned til 10kw det kunne være det kunne hjælpe
Styringen er modulerende, så ingen grund til at justere på det i denne situation.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hej Martin
Pillebruger vil højst sandsynlig kunne justere U-herden ind, han er simpelthen 100m mester i den slags. :great:
Jeg syntes også at jeg selv er rimelig til at justere brænderen ind. Jeg har 2 forskellige modeller U-herd, men jeg er aldrig blevet tilfreds med dem.
Som Bon Scott er inde på så kan dit problem ligge i herden. Både min standart herd og min sommer herd brænder som en drøm, og de er 1000 gange nemmere at indstille.
Så mit bedste råd er at anskaffe en anden herd.
Mvh. Kenneth
Martin Moeslund
Tilmeldt: 13 sep 2013 16:36
Senest aktiv: 06 jan 2014 22:31
Mit fyr: Woody Black star 16kw
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Indlæg af Martin Moeslund »
1000 tak for alle jeres indputs. :great:
Her til aften har anlægget fået den store tur med rens i alle kroge, tætning af den utæthed ved lågen samt en frisk opstart med afvejning o.s.v.
Den første afvejning jeg lavede var på knap 2100g hvilket jeg ikke rigtig troede på så jeg gentog 2 gange, begge med samme resultat altså mellem 2000g og 2100g.
Så nu har jeg oplevet afvejninger mellem 1400g og 2100g med de samme piller. Det kunne vist godt tyde på at jeg har et problem med ydelen på sneglen som jeg skal have løst inden jeg roder mere rundt i andre ting :?
Woody Ven
Tilmeldt: 27 dec 2013 20:28
Senest aktiv: 23 apr 2014 20:35
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star 20 V6,83
Areal: 128 m2
Brændsel: Piller fra Land og Fritid
Årligt forbrug: 5024 kg
Indlæg af Woody Ven »
Det sker også for min Woody 10 KW sidste år var min afvejning på ca 1500g er løben blevet højere og højere nu på 2370g helt enes 3 gange i træk...har kun kørte med piller fra land og fritid.
Kan ikke finde årsagen til dette. Vil prøve med elektrikerrør i sneglen når tanken er kørt tør, for det går ud over lav last er oppe på 3 i skorstens træk for det ikke går ud.
Så høre meget gerne hvis du finder noget.
Jeg har dog opdateret fra 6.69 til 6.83 men kun for at kunne juster VVB max effekt.
MrJacki
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Har samme 16 KW anlæg og samme problem med sorte piller i askeskuffen.
Som tidligere brugere nævner, så prøv at skifte væk fra U-herd, skiftede selv til sommerherd for knap 1 måned siden i forbindelse med montering af kompressorers, og siden har kedlen ikke lavet en sort pille. Kedlen kører ned til 10% last uden problemer.
