Som hvordan feks. ?Flemming DJ skrev:Tjoh, men det kan da løses på andre måder...
Solvarmebeholder Vaillant VEH SN 250 i
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 17:17
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg tror også sagtens det kan køre som tiltænkt, den er oprindeligt bygget til 4 m2 fangereFlemming DJ skrev:4 m2 fangerareal er da meget passende til 250 L solvarmebeholder, så jeg kan da ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne køre som et helt konventionelt anlæg, men absolut som tømmeanlæg (drain back) - eller er der noget, jeg har misset i tråden???
http://vvsgiganten.dk/item/348653125/Va ... nl%C3%A6g/
Hvis der ikke er volumen nok til alt væsken, kan man sagtens lave en lille ekstra beholder uden for vvb
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
bwj> Med en lille radiator f.eks. - til at aftage overskudsvarme (eller man ku' køre det en lille tur ud gennem fyret/centralvarmen - eller i gulvvarmen på badeværelset).
Men, ligemeget... jeg kan forstå på jer nu, at tanken er designet til at være hjertet i et tømmeanlæg.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Flemming DJ skrev:bwj> Med en lille radiator f.eks. - til at aftage overskudsvarme (eller man ku' køre det en lille tur ud gennem fyret/centralvarmen - eller i gulvvarmen på badeværelset).
Vist ikke en gangbar løsning hvis man har 20Kwh fangere på taget, og solen brager ned i 30 gr. varme![]()
- Areal: 129 m2
20 kW fangere og 250 ltr lager? Undskyld mit fransk, men hvis man laver det, er man så ikke et sted mellem 20 og 50% dummere end vådt bølgepap, ca.? Sku' man ikke hellere dimensionere rigtigt fra starten?
Selvfølgelig ved jeg godt, du sætter sagen på spidsen, men så vælger jeg da bare at spille lidt naiv.
Og du ved jo lige så godt som jeg, at det ikke var et komplet idiotisk setup, jeg havde i tankerne.
