SODRINGSVÆRKTØJ
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Dyrehavevej »
Lappeløsning . . . . . men lad os da bare se om det duer :?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Flunk »
Hej Dyrehavevej
Ja, klar lappeløsning, men af mangel på bedre, ville den da være rar at have indtil de kommer med en endelig løsning.
Men ikke engang det kan de altså klare
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 14:13
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Er der nogen der ved hvor god dette værktøj er når der er monteret autotænd?
Jeg kunne forestille mig at den vil sidde lidt i vejen?
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Nu er der sq gået Anders And i det
Jeg modtog værktøjet i dag og skulle selvfølgelig straks afprøve det.
Det ser fint nok ud og vil også virke, men man skal dog presse den ned mens man drejer. Ellers smutter den bare op igen.
Bålet skal slukkes og der skal skrabes lidt piller væk inden man kan komme til.
Det "Sjove" er at værktøjet ikke kan bruges når der er autotænder monteret.
Det rør der er monteret inde i kedlen sidder i vejen. Og det er desværre konstrueret sådan at det IKKE kan pilles af uden først at afmontere tallerkenen.
Så er vi jo lige vidt.
Det værste er at dette problem NEMT kunne undgås. Enten ved at lave knækkene på autotænderrøret andre steder så det kunne afmonteres uden at fjerne tallerken, eller ved lave sodringværktøjet sådan at det kunne gå under autotænder røret.
Men nej, sådan skulle det ikke være.
Dumpekarakter herfra!
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Mr. X »
Hæh ! jaja, jeg læner mig så tilbage igen, og afventer stadig den rigtige løsning på SELVE problemet fra Liagro. Så meget for deres RD dept. :shock:
Dyrehavevej
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Har nogen herinde mødt Liagros nye montør fra CT Montage ?
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Dyrehavevej skrev:Har nogen herinde mødt Liagros nye montør fra CT Montage ?
Ja, jeg har. Han virker fin nok.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Klaus »
Ulrik skrev:Nu er der sq gået Anders And i det
Du skal bare montere den flade side af tallerkenen skrå ind mod magasinet så kan du tage aut.tænderen ud uden at afmontere tallerkenen!
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Klaus skrev: Du skal bare montere den flade side af tallerkenen skrå ind mod magasinet så kan du tage aut.tænderen ud uden at afmontere tallerkenen!
Skal det komme an på et væddemål?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Klaus »
Det kan den i alt fald med en korn og den brede tallerken i en 27er, og så hut jeg visker er opbygningen ens !
