gl woody
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
gl woody
Indlæg af Aussieboy »
Hej. Har købt et gl Woody med to styring fra 2001 af. Kan det passe der ikke er fotosensor i en så gl svend ? Den måler på røgtemp om der er gang i den. Kan man sætte en ny styring på så ? Den er pludselig stoppet med at virke, den hverken tænder eller vil køre med blæser. Arh gad vide om der sidder en sikring et sted.
Senest aktiv: i går 19:43
gl woody
Aussieboy skrev:Hej. Har købt et gl Woody med to styring fra 2001 af. Kan det passe der ikke er fotosensor i en så gl svend ? Den måler på røgtemp om der er gang i den. Kan man sætte en ny styring på så ? Den er pludselig stoppet med at virke, den hverken tænder eller vil køre med blæser. Arh gad vide om der sidder en sikring et sted.
Der er fotoføler på alle styringerne.
Ja, du kan få en nyere chip.
Ja, der er en sikring inde i boksen.
Manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
gl woody
Indlæg af WoodyHugo »
Mon ikke det er en gl stoker styring , som enten bruger røgtemperatur eller stigende fremløbs temperatur fra kedel som en sikkerhed for drift.
Et billede af styring ?
Aussieboy
Brændsel: brænde
gl woody
Skal se om jeg kan lægge et billed ind. Men den måler nemlig på temp på vand og røg og indstillingen er at der er ild hvis den stiger x antal grader. Og de manualer er ikke på hjemmside mere. Det er en gl svend. Den fotoføler hvor sidder den da ?Det eneste der sidder på brænderen er el tænder og noget ved skakten hvor pillerne falder ned ved intern snegl. Og når jeg piller stikket fra, skriver den varm skakt så regnede med det var en termostat der sad deroppe.
xkfc
gl woody
Indlæg af xkfc »
Du er nok nød til at lægge billeder ind. Både af brænder og styring, og gerne et billede at klemmerne til ledningsmontage indvendig i styringen.
Her på det sidste er der kommet flere indlæg med folk der mener at de har købt en scotte/ Woody styring, men det er faktisk ældre stokerstyringer der er tale om, ganske vist fra Nordjysk elektronik som også laver styringer til NBE.
Der er nok nogen der har solgt ud af gammelt lager, og så begynder det at sprede sig som ringe i vandet.
Mvh. Kenneth
WoodyHugo
gl woody
Aussieboy skrev:Skal se om jeg kan lægge et billed ind. Men den måler nemlig på temp på vand og røg og indstillingen er at der er ild hvis den stiger x antal grader. Og de manualer er ikke på hjemmside mere. Det er en gl svend. Den fotoføler hvor sidder den da ?Det eneste der sidder på brænderen er el tænder og noget ved skakten hvor pillerne falder ned ved intern snegl. Og når jeg piller stikket fra, skriver den varm skakt så regnede med det var en termostat der sad deroppe.
Fotoføler/luxmåler sidder lige her i midten af foto ,med ledning på :
