Barlinek Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Barlinek træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
39
34%
9 Stjerner
23
20%
8 Stjerner
29
25%
7 Stjerner
4
3%
6 Stjerner
8
7%
5 Stjerner
7
6%
4 Stjerner
1
1%
3 Stjerner
2
2%
2 Stjerner
3
3%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 116
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Barlinek Træpiller
Indlæg af braue »
Fireman skrev: Efter de billeder at dømme Braue så må du kunne få noget kommision det er ihvertfald ikke sådan mine ser ud.
Sådan så de 2 første tons heller ikke ud jeg har brændt af, derfor blev jeg ved Barlinek, da jeg skulle hente igen.
Har ikke hørt noget fra Allan endnu, så jeg håber han snart svarer, ellers må der jo bare en mail mere afsted.
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Barlinek Træpiller
Indlæg af Zarge »
Tak for svarene, så er der bestil 3 paller 8mm hos pillemadsen, med levering via fragtshoppen... Så må vi se... ;-)
For resten, når der er udfyldt/ bestilt på begge hjemmesider, kører resten så (forhåbentligt) af sig selv, altså kordinere de selv indbyrdes, eller skal jeg foretage mig yderligere?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Barlinek Træpiller
Indlæg af MartinLau »
De plejer at have styr på det selv, hvis du har udfyldt alle de rigtige felter.
Martin Lau
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Barlinek Træpiller
Indlæg af Lintz »
Zarge skrev:Tak for svarene, så er der bestil 3 paller 8mm hos pillemadsen, med levering via fragtshoppen... Så må vi se... ;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Barlinek Træpiller
Indlæg af Zarge »
Perfekt, så vil jeg glæde mig... har under en halv palle neovo tilnage, så måtte jo hellere snart beslutte mig... ;-)
drinking25.gif selv mester ;-)
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Barlinek Træpiller
Indlæg af Djursland »
Hej med jer
jeg har en Ecotek HR 100 fra den 25/11-2013 dato for hvornår jeg satte den op og som jeg er vildt glad for
jeg har kørt med Barlineck 6 mm piller sidste år og hen på sommeren, de var mørke i det og de var såmen udmærket med 4.6 Kwh i selvom de skriver 5,3 men der er jo et helt hav af faktor der spiller ind på det
jeg så så de er kommet med nogle nye der er 100% økologisk og med 30% mindre aske i og alt er jo helt fantastisk og alle træer gro ind i himmelen de er så lyse i det
nu har jeg det så med jeg vil heller vil vide end at tro så jeg har fået fat i en fjernvarme måler som blev nulstillet og sat på min ovn i sommer og hvor er det fedt
fremløbs temp og retur temp og flow og så kan den fortælle hvor mange Kwh der er lavet
jeg måler over 24 timer efter jeg har fyldt op og vejrer piller 23-24 timer senere og kan så regne ud hvor mange Kwh der er i pillerne
i de nye piller er der så KUN 3,5 Kwh og jeg tænkte at det er løgn så jeg målte igen og igen og kom frem til 3,5 Kwh og i går gjorde jeg så oven rigtig godt ren over det hele for at se om det gjorde noget udslag og målte så igen og det er så 5 gang jeg har målt og ejg kommer stadig til 3,5 Kwh
hmmmmm arrrrrrr forhelvede da også
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
calle
Barlinek Træpiller
Indlæg af calle »
Djursland skrev:Hej med jer
Mvh Flemming
Interessant. Hvad koster sådan en fjernvarmemåler ?
Djursland
Barlinek Træpiller
den gav jeg 700 for og det er en med 1/2 tomme men der kan gå rigelige med vand igennem
og jeg kan skaffe en til dig hvis du vil
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Barlinek Træpiller
Indlæg af JClausen »
Jeg tror at man skal betragte producenternes oplysninger om energiindholdet i træpiller på samme måde som bilproducenternes oplysning om benzinforbrug: Meget vejledende, og kun gyldigt ved bestemte (ideelle) forhold.
Energimålere kan for resten også købes i flere vvs-webshops, f.eks. http://www.billigvvs.dk/Vandforsyning-V ... 43315.html.
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Barlinek Træpiller
Indlæg af Harre »
Er der noget jeg har misforstået, eller er der ikke altid ca. den samme mængde energi i et kilo træ så længe luftfugtigheden er den samme?
Tilbage til "Træpille erfaringer"
