Nyt pillefyr Woody/Scotte og hviket ekstraudstyr
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Jeg valgte en Woody med V10 Styring. Eneste ekstra udstyr er kompressor rens. Det er kanon og virker. Ja V10 har nogen svag hedder. Men i dette forum intet problem. Altid hjælp at hente. Det er alvor men samtidig også sjovt.
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Der skal to cirkulations pumper på fordi,klipperotten skrev:Hej Gutter
Går lige og bøvler med en ting.
Jeg vil gerne have vejrkompensering montering med det samme, hvis jeg kigger på diagrammerne: http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html kan jeg se at der bruges en pumpe uden vejrkompensering og 2 med vejrkompensering, er der nogen der kan fortælle mig grunden til dette
jeg kan ikke lige forstå hvorfor man ikke bare kan gøre sådan her:
når ventilen til vejrkompensering lukker næsten i, og temperaturen i fremløbet er lav,
er der ikke nok cirkulation på, til at flytte varmen ud i sidste radiator.
- 11
- Tilmeldt: 26 dec 2013 10:45
- Senest aktiv: 29 jul 2014 22:47
- Mit fyr: Scotte BS1016
- Areal: 120
- Geografisk sted: Lejre
okay! skal de så kører begge to hele tiden? eller kan man nøjes med at starte pumpe 2 (med en form for styring) når der er brug for den, tænker mest på strømforbrug. ved godt at der er bergænset hvad en A pumpe bruger, men mange begge små.pille bruger skrev: Der skal to cirkulations pumper på fordi,
Der skal strøm på begge pumper hele tiden.
Slukker du fyret, ja så kan du også slukke pumperne.
- 11
- Areal: 120
Okay så blev jeg også klogere i dag
Tak skal du have
Tak skal du have
