woody pillefyr
- 11
- Tilmeldt: 10 jan 2014 17:44
- Senest aktiv: 15 jan 2014 09:31
woody pillefyr
har lige sat et Black Star op, men kontrolboksen er helt død. Er der en hemmelighed jeg ikke kender?
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
woody pillefyr
Er det med touch skærm ?247 skrev:har lige sat et Black Star op, men kontrolboksen er helt død. Er der en hemmelighed jeg ikke kender?
Har du trykket overkog sikringen ind, så der er strøm igennem den ?
- 11
woody pillefyr
Ja,"desværre " er der spænding på begge sider af overkog sikringen. Der er touch skærm, og jeg følger proceduren, at trykke op ind mens jeg kobler nettet til, og jeg prøver med multistik af eller på motorenheden,- intet liv. Tænd og sluk er der heller intet liv i. Jeg må nok lige besøge min nabo, som har et kørende, ellers må den vel returneres,----ærgerligt nu hvor vinteren kommer! hilsen Rud
woody pillefyr
Hvis det er en V10 styring kan du åbne den, slukke for strømmen - holde på reset knappen -tælle til 15- sætte strøm på, så 0 stiller den.
Efter ca 1 min tænder den op igen.
Sæt den på nettet med LAN ledning og opdater den til sidste ny software 10.0468
- 11
woody pillefyr
tak, det skulle ikke være nødvendigt, at åbne den, der er reset touch knap på pladen,endnu engang tak, det er spændende om jeg får liv i det i morgen, Rud
woody pillefyr
Mon det er denne styring du har http://www.nbe-shop.dk/product/version-7-styring-541/247 skrev:tak, det skulle ikke være nødvendigt, at åbne den, der er reset touch knap på pladen,endnu engang tak, det er spændende om jeg får liv i det i morgen, Rud
- 11
woody pillefyr
det er en v 7 styreenhed,-------- , strøm på styreenhed, men død, er anført som sidstepunkt på producentens fejlliste, men det er umuligt ar trykke en forklaring frem.. Der er en touch"knap", som både har tænd,sluk funktionen I sig, men også fungerer som reset ,alarm. Måske er det tryklængden på en af disse som tænder for enheden, ????????Jeg kan ikke finde en manual. Rud
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
woody pillefyr
Prøv at åbne styringen og kontrollere at kabel mellem skærm og bundkort er monteret i den rigtige port og at den er trykket i bund i stikkene.
woody pillefyr
247 skrev:det er en v 7 styreenhed,-------- , strøm på styreenhed, men død, er anført som sidstepunkt på producentens fejlliste, men det er umuligt ar trykke en forklaring frem.. Der er en touch"knap", som både har tænd,sluk funktionen I sig, men også fungerer som reset ,alarm. Måske er det tryklængden på en af disse som tænder for enheden, ????????Jeg kan ikke finde en manual. Rud
Prøv med en elpære om der er strøm frem til styringen.
Er der det så skal der komme lys i display, efter et øje blik, når der indkobles strøm.
Er det lang tid siden du satte strøm på kan den være gået i dvale, og du skal afbryde strømmen, vente 2 min, og sætte strøm på igen.
Efter at der er kommet lys i display, starter styringen op, og efter lidt tid er den klar.
Et vedvarende tryk på tænd knappen skriver styringen "vent" så kan du slippe knappen.
Derefter tænder fyret op.
- 11
woody pillefyr
På et tidspunkt råbte jeg til min kone, at du er genial!------ Jeg forbandt en 25w pære til ledningerne ved overkogssikringen, og tændte , pæren lyste og frem tonede indstillingsmulighederne, og det hele begyndte at køre. Jeg afbrød for at følge procedure for sneglefyldning, men da jeg igen tændte var den død og lampen lyste heller ikke. Det lange og korte-der var gået en sikring. Når jeg ohmede de 2 netindgange var der en uendelig modstand, men når jeg satte begge I dåsen røg sikringen. Nu kender jeg ikke strømdiagrammet, men når kun den ene netledning er tilsluttet så måler jeg 230v på den anden, og vise versa. Der må fremkomme en kortslutter når der kommer spænding på. På mandag kontakter jeg det vvs firma som har solgt mig anlægget, for at høre om jeg selv kan køre til Dronnonglund og få det hasterepareret. Tak for hjælpen/ Rud
