Problemer med brænddør
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
efter jeg har fået en aut. dørlukker på min branddør ind til fyrrummet. og den jo så hele tiden er lukker er døren begyndt at stå i en bur, så selve lukke stiften ikke altid får indgreb i karmen. og derved er døren jo ikke lukket helt.
Er det noget skorstensfejeren vil kræve at den skal lukke ordentlig??
Eller skal man til at købe en nye branddør. for den kan jo ikke rettes op igen??
og hvorfor sker det. er det fordi der ikke er varme på min garage, og den varme forskel som er mellem fyrrum og garage får døren til at bøje, kan man gøre noget ved det, ud over at sætte varme på garagen??
med venlig hilsen
René
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Senest aktiv: 12 okt 2011 22:13
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Re: Problemer med brænddør
Indlæg af Poulsen »
Jeg har samme "problem" med min branddør. Her er det også problemet med en varm og tør fyrrums luft på den ene side, og en kold og fugtig luft på den anden side af døren.
Jeg har bare flyttet slutblikket i karmen, så kan palen igen få fat.
Problemt er altid et "vinterfænomen". Når det bliver sommer med lunt og tørt luft, retter døren sig op igen.
Hilsen Poulsen
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
jeg kan ikke flytte låse indgrebet da der siden nogle skruer som trækker den tilbage til den samme punkt hele tiden. men hvis det retter sig igen når der bliver lidt varmere så er jeg ikke så bekymret, det var mere hvis den blev ved med at stå sådan eller måske blev være. så skulle man jo gøre et eller andet
Senest aktiv: i dag 15:31
fil huldet i låsebliket lidt stører det giver det samme
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Nu ved jeg ikke hvilken type lukkemekanisme du har på døren. Hvis det er er en pumpe kan de ofte justeres så de ikke trykker så hårdt, for det er det, der er dit problem, den trykker for hårdt i toppen, og bunden kommer ikke med ind. Og når man åbner døren, vrider den lidt hver gang på grund af modstanen i toppen, og bliver skæv med tiden.
Løsningsforslag:
-Monter en 3punkts-lås, den klemmer døren ind hele vejen ned i låsesiden, når du vipper håndtaget op.
-Fil i låseblikket eller flyt låseblikket (det KAN lade sig gøre)
Monter en dørlukker midt på døren, hvis der ikke er en rude (fåes i Biltema).
PS. Tror bestemt ikke fejeren siger noget til at den ikke slutter helt tæt, så skal det vist være meget grelt. Han har jo godkendt det én gang. Sunds plejer ikke at være så emsig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
