jeg kører med 80 i set på grund af røgtemp kan blive for lavt uden...har lavt forbrug pt..
det er perfekt at den kører lige under set det betyder den ikke kommer op og på pausefyring...ligger den 6 grader og mere under skulle man nok justere. den høje har en efekt på ca 15-16kw så burde være rigeligt
Baxi 1,5 Fejl A10-A11
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hej igen , har lige renset fyr (11/1-14) kører nu med dine indst. uden iltstyring , det er som om den laver flerer slagger i brændpunkt , og De 12 konverter ( dem der sider i huller) er mere sorte , med iltstyring var De altid lyse/hvide ,som om den ikke får luft nok, flamme er gullig, og lidt røg fra skorsten, men ellers kører den ok ,røgtemp, i L er ca 110-120 gr. og holder temp. ca 1-2 gr. under set (71)thy skrev:jeg kører med 80 i set på grund af røgtemp kan blive for lavt uden...har lavt forbrug pt..
mine indstilling er
-20
H 1,4
L 0,6
(100%) ---- (30-100%)
blæs 24 --- blæs 8 (.Nb har hævet denne til 15 for at give lidt mere luft , den køre mest i L )
sek 15 ---- sek 20
skal man måske sætte den op i -30. fra -20 forat give mere luft ????
mine indstilling er
-20
H 1,4
L 0,6 prøv med 0,4
blæs 24 --- blæs 8 (.Nb har hævet denne til 15 for at give lidt mere luft , den køre mest i L ) her skal vi ned på 8 igen
sek 15 ---- sek 20
Den ret høje luft på lav kan laves lakker og samtidigt trække fyret i pausefyring.
Med de ændringer bør den veksle mellem høj og lav.. Giv det 1-2. Dage uden at justere men hold lidt øje med om det
N kører mellem høj og lav..
thy skrev: det vil bare lave kludder i de andre indstillinger
12/1-14thy skrev: det vil bare lave kludder i de andre indstillinger
Hej igen , den skifter mellem høj og lav, men synes nu hvor den køre på 0,4 at den brænder lidt tæt på snegl, det er vel ikke så godt, hvis man ændre til i lav sek =40 og i mængde til 1,0 det vil vel give samme effekt, og få brændpunkt lidt væk fra snegl ??? og mange tak for svar :O)
Den kører bedst med korte intivaller.
L 0.5 kan måske være bedre.
Det er normalt med ild tæt på snegl ved lavt forbrug.
Ok , og tak for svar , hvis den nu næste gang stadig er lidt mere sort på spiraler , så er det ikke noget der gør noget ?thy skrev:Den kører bedst med korte intivaller.
den kører sådan set meget fint , og ca samme forbrug og varme som med iltstyring, nu er der da ikke fejl a 10-a11 ,og til forået kan jeg så igen kører med iltstyring , tak for din hjælp , har set mange forskellige indstillinger herinde på baxi uden iltst. men køre nu med dem vi har aftalt .
Hej igen, jeg synes at den i dine indstillinger kører med et ret højt forbrug (uden iltstyring) kan det passe at der er stor forskeld på forbrug med og uden iltstyring ??ejuul skrev:
Der er forskel. Men er det ikke vintern med kulde og ikke mindst blæst der er skyld i det ændrede forbrug.
Hvad bruger du ca. Og hvor mange m2
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Enig med Dr Thy, hvis man er en skrapsak til at indstille manuelt, så er der jo i princippet
ingen forskel på forbruget, om man kører med eller uden iltstyring.
Men, i praksis kan man jo ikke så ved siden af Baxi og justere hele tiden, så derfor vil
iltstyring i praksis reducere forbruget. Og især hvis du fyrer med varienrende brændsel,
så er iltstyring naturligvis helt suveræn.
