Vandetryk forsvinder!
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Senest aktiv: 29 jan 2018 20:43
- Blevet takket: 2 gange
Varmede han den rødglødende med skærebrænder inden han startede. Ellers Kan jeg godt forstå det gik galt. Det skal varmes for og fjerne spændinger. Jeg har svejset mange kedeler de sidste par år
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er det ikke et problem at vandet ikke blev tømt af kedlen?
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Jeg købte den som ny i 2000 og ca. 7 år senere er der utæthed over overluftblokken på bagvæggen som blev svejst med held. Resten af historien kender du.
Nej den blev ikke rødglødende først.
Claus Birth
Til Thy
Vandet blev aftappet før svejsning.
Claus Birth
Til Thy
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 160+60m2
Jeg må hører ham ad, hvad begrundelsen er. Med mindre han mener at man ikke kan opvarme hele bunden til rødglødende, da det hele jo er rustfrit. Han lever trods alt af at svejse kedler store som små. En erfaren herre.
Claus Birth
Claus Birth
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Redman76 skrev:
hej jeg kan se at der er mange forskellige meninger om hvordan fortrykket på ekspansionsbeholderen skal være.
1. de fleste beholdere er 0,5 fra fabrikken og er ok for de fleste anlæg.
Ja det er rigtigt at for de fleste er et fortryk på 0,5 bar ok, men det hjælper jo ikke noget hvis en brugers installation netop ikke er som de fleste. Derfor skal man tage stilling til hvilket fortryk man har brug for i netop ens egen installation og om nødvendigt justere det. Det nytter ikke noget at sige at det passer nok ved mig for det gør det ved de fleste. Nej, man skal sætte sig ind i tingene eller lade en vvs`er om opgaven. At være ligeglad og tro at fordi det passer ved de fleste så passer det også for mig, det er en forkert holdning
2. se i instruktions manualen for kedlen. producenten skriver altid hvad de forventer at det skal være. ved lækage på kedlen kan nogle producenter fraskrive sig ansvar hvis der er for højt fortryk. (baxi siger 0,5 bar)
Det lyder interessant at en kedelproducent foreskriver et givent fortryk og oven i købet fraskriver sig ansvar hvis det er forkert. Særlig interessant fordi det fortrykket intet har med kedlens funktion eller virkemåde at gøre, det skal jo blot være korrekt iht det specifikke anlæg. Kan du forklare nøjagtigt hvor du har fundet denne tekst i Baxi dokumentation og skrive det her i tråden
3. størrelsen på ekspansionsbeholderen er vigtig. lovgivningen siger 4% af anlæggets vandindhold, dog kan det være en fordel at sætte en større beholder ca 8% når der er tale om pillefyr og fastbrændsel.
hvis beholderen er for lille vil vandtrykket på anlæg pendle op og ned alt efter temperaturen på anlæg.
Sidst jeg læste i BTV 32 stod der at lovkravet ved mekanisk fyrede anlæg (pille og stoker anlæg) er 4 % af den totale vand volumen i anlægget og lovkravet ved manuelt fyrede anlæg (fastbrændselskedler) er 8 % af den totale vandvolumen.
Hej Redman76. Jeg savner fortsat svar på spørgsmål stillet til dig i denne tråd
- Areal: 160+60m2
Hej!
Kedlen ( trykparten ) er købt leveres i den kommende uge.
Pris godt 10k plus moms.
Claus Birth
Claus Birth
Tar du billeder af operationenClaus Birth skrev:Hej!
Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej igen!
Så er der gået en uge. Jeg har købt en ny "kedelkrop" det de kalder en trykpart. Den er nu monteret og sat i gang trods at powerprint lige også skulle skiftes. Måske kan jeg reparere det gamle men vores el udgift på knap 100 kWt. dagligt gjorde at et nyt var at foretrække.
Jeg har taget nogle få foto at opbygningen, dem lægger jeg her på forum en dag jeg har tid.
Den gamle "krop" kan nu sælges til værdigt trængende, uden at være svejst. Det hører under en anden tråd.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
@Claus, jeg har det lidt på samme måde, Skotten gik amok for mig i går, har kørt ca 1/2 år,
så slukkede bare for bæstet, og smed en Tordenskjold ind i min Baxi....så kan vi altid finde
ud af hvad der er galt med Scotten, på et senere tidspunkt. Baxi tanken var alligevel ret fuld
af kornspild, korkpropper, stearinlys fra juledagene, lidt gran, Springles chips, og hva' ved jeg......
Altid varme på Blå Stue i børnehaven......
