Skal der brændslukkeranlæg på sådan en mgm comfort 25? I så fald følger det med eller købes seperart?
Er der kun 2 steder i Dk de forhandler mgm?
Dimentionering af nyt anlæg.
alle fyrrum skal have brandslukker eller brandhane
dette købes seperat
jeg mener der sælges mgm 3 steder i dk - med en importør som er mgm-boilers.
Fyret er iøvrigt produceret i Tyrkiet af Kozlusan hvor det går under navnet Slimpel, men den danske version har nogle features som vistnok kun fåes her i dk.
Og hvis jeg var dig ville jeg få undersøgt til bunds, om du ikke kunne nøjes med en 15kw comfort model. Standard magasinet rummer 125kg men der kan tilkøbes et ekstramagasin så du kommer op på 600 liter eller deromkring (helt klart noget jeg selv ville overveje).
http://www.mgm-pillefyr.dk/
husk at søg om co2 tilskud.
dette købes seperat
- Tilmeldt: 27 feb 2008 20:12
Jeg mente ikke brandslukker, nok mig der ikke var klar nok.
Jeg mente om der skal sprinkleranlæg i pilletanken, som sikre ved tilbagebrænding? Og om hvis der skal, er det så indbygget eller købes som ekstra?
nå ok - øhhh det tror jeg da ikke kan lade sig gøre med de her typer pillefyr. Men jeg er da ikke 100% sikker.
Nå okey, jeg kunne ikke lige blive klog på om det var en ekstra omkostning.
Ja nu du siger co2-tilskud, hvad er det og hvordan? Jeg har godt set det stå nogle steder, men har ikke kunne blive klog på det.
jeg ved det findes og du skal søge det i forb med handlen - man kan ikke gøre det bagefter.
Umiddebart skal jeg bruge: fyr/pillebrænder (mgm), varmtvandsbeholder, et par pumper, div. Rør og fittings.
Hvad mangler jeg til sådan et anlæg? Ud over besøg af skorstensfejeren.
ekspansionssæt, at skorstenen er egnet, brandsikret fyrrum (tag en snak med fejer) - og et sted hvor du kan have din træpiller - det er lige det jeg kan komme på
en trækstabilisator er måske også en udmærket investering
jeg ved ikke hvor mange styringsmuligheder sådan en mgm har, men sælger kan måske give dig nogle gode tips til xtra investeringer - som giver mening i forhold til dine behov.
Dine 65.000 kan hurtigt få ben at gå på ifald en skorsten skal renoveres.
Ekspantion selvfølgelig.
Trækstabilisator har du ret i, det skal jeg da ha. Super tak for info.
Hvad mener du når siger renovering af skorsten?
nogle pillefyr sender røggassen afsted med så lav temperatur at skorstenen skal være isoleret for at undgå løbesod - jeg mener at have læst at mgm sender afsted med 90-100grader hvilket nok vil være fint til en alm skorsten m. isokern - diameter og træk skal jo også være passende.
men igen det er her mgm-folkene må på banen, jeg ejer jo ikke selv en.
