varmvandpriotering hænger
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 16:51
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
skal prøve men her er et fra et par dage siden hvor den lavede samme nummer
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det kunne ligne at den ikke skifter tilbage.
Du har selvfølgelig haft kasse af, og motioneret stiften
og sat kassen rigtigt på igen
Hvis det ikke løser problemet, skal du måske tage kontakt til din forhandler og finde en løsning.
- Areal: 133
Yes stiften er motioneret flere gange
samt kassen sider helt rigtig.
kontakt til forhandleren er håbløs (dantørv)
alt i alt lidt noget pis da alt er samlet med press fittings
så jeg kan ikke engang selv skifte til en ny.
men tænker lidt på om stiften kan smøres med en eller anden ting ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Prøv at spørge Levi eller Hedestoker, lige der er de 100 meter mester.nasty skrev:Yes stiften er motioneret flere gange![]()
alt i alt lidt noget pis da alt er samlet med press fittingsså jeg kan ikke engang selv skifte til en ny.
- Tilmeldt: 20 jul 2012 21:00
- Senest aktiv: 16 mar 2015 18:53
- Mit fyr: ekopower 1500
- Areal: 265 m2
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: Tårs 9830 Nordjylland
er der 22 eller 18 pres rør det er lavet i så kan jeg et tricks ring til mig 51510674 i morgen
salg & service af scotte/Woody pillefyr. RTB, Baxi, Ekopower, stoker, multiservice v/jacob
Tel.51510674 e-mail multiservice02@gmail.com
http://taarsmultiservice.dk/
se tilbud på vores hjemmeside lige nu.
- Areal: 133
Tror problemet er løst,
jeg tog fjederen af og trykkede stiften i bund
et par gange samt gav stiften lidt fedt så nu må jeg se. har ikke været noget siden men er der nogle der kan bekræfte om den del hvor stiften sider i kan skrues fra hinanden ???
ellers tro jeg/vi alle gerne vil høre om dit tricks Jacob kunne være der er andre der kan bruge det på et tidspunkt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Prøblemet er helt og holden farvens skyldnasty skrev:jeg tror men orange 3 vejs varmvandpriotering ventil hænger er der noget jeg kan gøre ved det problem ??![]()
har sat temp i vvb til 58 grader men kan se den er 72-71 grader
eller hvordan vil i tolke det
Ps. fruen her i huset har fået besked på at tage huset til min 3vejsventil med i firmaet og få malet den i org. nbe farve
- Areal: 133
HAAAAAAA Oldegaard den skulle lige læses et par gang før jeg fattede den
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
