Hvad ?? Skal en Scotte renses ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er kun ca 1/2 år siden Svend fra Gørlev installerede en Scotte BS Mini 10kw her på matriklen,
Den her stort set kørt 100% tilfredsstillende siden, lige bortset fra at jeg opdagede at man dæl'mæ
selv skal fylde piller på en gang imellem. Nok en reklamations sag, synes ikke DVC i Gørlev nævnte
noget om selv-henter af piller.
Nå, men i går da jeg kom hjem fra arbejde, lugtede det fælt af røg, og Scotten kørte 100%,
simpelthen væltede piller ind, men den kunne ikke brænde dem af, var nærmest kvalt !
Skal sådan en Scottte mon renses en gang imellem ?
PS. Jeg kan sige at askeskuffen var fuld, godt og vel, faktisk rigtigt meget mere end fuld.
PPS. .. og siderne i kedlen var sorte, som en neger brøndgravers røv.
PPPS... og efter at havet renset, specielt den dér semi-rens, så kører Scotte nu afsted
på 65% af sine 10 kw, jeg har jo kun 425 2 at varme op, og temp i stuen er 23 grader,
i længerne dog kun 18 grader.
Så, skal sådan Scotte fætter renses, eller har jeg en berettiget reklamation overfor ham
hestehandeleren i Gørlev ? Eller nogen anden forklaring på, hvorfor en Scotte kører
100% effekt, kører piller ind som en sindsyg, men er ved at kløjs i det hele ?
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Se side 23
http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Helt klart en reklamation !
Der er 2 års reklamationsret i danmark. Og så kan det da ikke være meningen at man selv skal rense fyr, eller hælde piller på inden for dette tidsrum.
Det er muligt at der står på side 23 at kedlen skal renses. Men der står sandeligt ikke noget om at det er en selv der skal gøre det 8)
Jeg tror du må forbi gørlev med en huskekage, og et par ørenfigner......
Senest rettet af triumph 11 jan 2014 22:24, rettet i alt 1 gang.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Enig, det er helt klart en reklamation. Søren må gi' dig en ny hurtigst muligt!!!
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
ja få det skidt ud hurtigst mulig det tager alt for meget tid sådan en Scotte ZD_HEL~113.GIF skrammel
Navnet er Allan
Før den naturgas
Brandsen
Areal: 425 m2
Side 23 !! Er I da fuldkomemn sindsyge, det er jo kun i tilfælde af, at at andet
kikser, at man skal læse manualen !
Jeg mener klart at @Triumph har en pointe, en klar reklamationssag !!
Samme sag med den askekage der bygger sig op efter ca 1 måneds drift på herden.
Der mente verdensmanden fra verdensfirmaet i Gørlev også, at man bare skulle
købe en papkassse med kompressorrens. Det gjorde jeg så selvfølgelig, hårdt
presset af @Oldgård, og papkassen står nu nu troligt på godt 13.måned ovre i længen,
men det hjælper dælen dulme ikke på min Scotte, der står nede i kælderen på
hovedhuset.
Mon det vil hælpe, at jeg 'installerer' den dér kompressor rens, altså rent faktisk
tager den ud af papkassen, og så tilslutter den til dels 220 volt, og til Scotte styring,
ja også selvfølgelig lige flytter den fra papkasen i længen til fyrrummet i stuehuset ?
Andre gode råd til at imødekomme mine uoverstigelige problemer ?
Fu..k, det er da helt urimeligt det her, der stod at en Scotte bare skulle tilsluttes
et shaver stik, og så kørte det for mig, nærmest sådan T.Hansen
PS. Jeg har godt nok min nye Braun Series 3 med autorens siddende i shaver stikket,
tror I det vil hjælpe hvis jeg skifter Scottens stik ud med shaver stikket ? Det kræver
godt nok en forlængerledning af en vis længde, for shaver stikket er i badeværelset
i stue plan, men Scotten står altså i kælderen.
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg kan kun opfordre til at anvende huskekager, til Søren.
Hvis sælger fortæller dig, at det hjælper på slagger på hærd, at købe kompressorens.
Og man så køber det, og det ikke virker.
Så kan sælger sku da ikke henholde sig til at det også skal monteres.....
Så må sælger sku komme igang med at få det monteret.
Jeg syntes det her er en sag for ekstrabladet
Brandsen
Areal: 425 m2
Halløj i forum
@Triumph, som altid, en ven af folket !
Har seriøst overvejet at installere den der kompressorens fætter,
og i øvrigt også røg temp føler, og den retur temp føler, som ham
@Levi lige smed oven i handlen. Han havde jo statusopgørelse
i December 2012, og @Oldgaard mente at han nok ikke kunne tælle
så langt, så bedst hvis vi lige hjalp ham af med en del papkasser,
sådan bare lige for at reducere lageret.
Det gjorde vi så, altid hjælpsomme her på Stoker Pro.
Men, det hævner sig, nu har jeg ikke mindre en 3 komponenter
der ikke har foretaget 'auto install', selv ikke efter 13 måneder,
så klart klart @Triumph, en ren reklamationssag !
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Det skal du ikke tage så tung [tag]brandsen[/tag] ;) jeg kan stadig ikke forstå at min vb priorientering ikke kan virke fra skabet som ventilen står i, her forleden fortalte pillebruger mig at den sandelig skulle monteres før den virkede :shock:
Ps. mener at jeg kan huske i tågerne at jeg advarede dig om at der muligvis kunne forkomme manuelt arbejde hver halve år med den lille røde :? og jeg havde erfaret at kompressorrensen virkede bedst hvis du monterede den.
men vi må bare lige holde et møde med ham den lille langhåret om de ting ;)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ellers sluk den røde, og tænd den blå icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
