flamme
herik
Tilmeldt: 05 jan 2014 09:50
Senest aktiv: 01 feb 2014 15:00
flamme
Indlæg af herik »
Godaften har lige et lille spørgsmål som jeg håber nogen kan svar på har døje så min flamme og forbrug af piller men lade jeg vindue u huset være åben et par timer til middag og igen halv om aften så bruge Jeg færre piler en vis jeg luft ud 3 gang om dagen u 10 minutter lige som at fyr måske er for stor så de køre så tomgang og bruger flere piller
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
flamme
Indlæg af Landlyst »
herik skrev:Godaften har lige et lille spørgsmål som jeg håber nogen kan svar på har døje så min flamme og forbrug af piller men lade jeg vindue u huset være åben et par timer til middag og igen halv om aften så bruge Jeg færre piler en vis jeg luft ud 3 gang om dagen u 10 minutter lige som at fyr måske er for stor så de køre så tomgang og bruger flere piller
Så skal du nok lige fortælle noget om hvad for et fyr du har og hvad for noget hus du varmer op?
herik
flamme
Indlæg af herik »
Mit fyr er et woddy 10 kw skal varme 103 m2 op isoler rigtig godt de halv af hus er gulvvarme som kun kalde på varme være 2 dag og oven på radiator men kun en tændt ud af 4 der der altid er næsten 22 grader
nemocharley
flamme
Indlæg af nemocharley »
den kommer ihvertfald ikke på overarbejde din 10k woody, det er helt sikkert. Jeg tænker at vvb prioritering og rum temp følere vil hjælpe dig godt. Således at fyret kun kører når stuetemp kommer under et fast setpunkt eller når vvb kalder på varme. Dit årlige forbrug bør ikke være meget over 3-4tons er mit gæt.
har du brændeovn i stuen eller solvarme tilknyttet din 10kw scotte?
Senest rettet af nemocharley 12 jan 2014 11:30, rettet i alt 1 gang.
herik
flamme
Indlæg af herik »
Har rum føler og ingen Sol eller brænde ovn ligger på4 til 5 tons sydens bare de virker mærkelig at hvis jeg luft så meget så rum føler falder så meget så den rigtig skal arbejde så bruger jeg færre piller
nemocharley
flamme
hmm ja måske - den brænder jo renere i det høje kw område. Måske du med fordel kan kører urstyring/timerstyring på den? Og vvb-prio er også godt kan jeg læse mig til.
nemocharley
flamme
jeg tror måske at [tag]Triumph[/tag] kan hjælpe dig.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
flamme
Indlæg af Ollii »
herik skrev:Har rum føler og ingen Sol eller brænde ovn ligger på4 til 5 tons sydens bare de virker mærkelig at hvis jeg luft så meget så rum føler falder så meget så den rigtig skal arbejde så bruger jeg færre piller
Ja det lyder godt nok mærkeligt. Så er det jo lige ved at du skal lade vinduet stå åben :lol:
Jeg ville forsøge urstyring der kører ca en gang om dagen. Hvis du lader fyret styre pumpen kan vvb godt holde varmen et døgn.
Forudsat at du selvfølgelig ikke tømmer den.
M.v.h. Olli.
Senest aktiv: for 23 minutter siden
flamme
Har du en tilstrækkeligt stor luftventil ud til det fri ?
herik
flamme
Indlæg af herik »
Jeg har et 160 rør.
