C1 - askeophobning
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Torben Wulff
Tilmeldt: 26 jan 2009 18:45
Mit fyr: Passat C1 med iltstyring
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Djursland
C1 - askeophobning
Indlæg af Torben Wulff »
Er den lykkelige ejer af en C1èr på første år.
Alt kører som det skal, men den lider af askeophobning.
I løbet af en uge, bliver åbningen til herden ligeså stille mindre og mindre, for til sidst kun at være en sprække.
Asken har samlet sig i en "kage" af fast konsistens, som dog nemt kan rages fra hinanden og ned i askeskuffen - men den kan altså ikke køre mere end en uges tid før jeg er nødt til at rage i den - og det er vel ikke godt nok?
Jeg kører med piller fra stampemøllen som skulle være ok og jeg forestiller mig heller ikke at problemet er det der hedder slagger, da slagge må være af en mere hård, sammensmeltet og stenagtig konsistens, som ikke sådan lige kan skilles ad.
Hører gerne fra folk med erfaringer/løsninger
Hilsen Torben
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
Re: C1 - askeophobning
Indlæg af spece »
Hej har du afmonteret aske bremsen ? det kan godt hjælpe iværtefælde på en c2
Torben Wulff
Årligt forbrug: 5-6
Nej det har jeg godt nok ikke - men det ville selvfølgelig nok hjælpe, men er det bare at symptombehandle istedet for at rette på den egentlige fejl?
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution »
Torben Wulff skrev:Nej det har jeg godt nok ikke - men det ville selvfølgelig nok hjælpe, men er det bare at symptombehandle istedet for at rette på den egentlige fejl?
nu har du vel iltstyring da den kun er et år. når jeg fyrer med korn fjerner jeg det hverdag. og det kan der ikke gøres noget ved. det er bare at skrabe det ud engang i ugen så eller pille askebremsen ud. eller lade det være.. det sker der ikke noget ved. vis det nu var en herd ville asken bare flyve ud og ligge i kammeret.
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
fløjte
Tilmeldt: 03 dec 2008 20:21
Mit fyr: Passat c1-400 ver4.03
Brændsel: Træpiller, korn, raps, solsikkekerner
Dagligt forbrug: ca 30 her om vintere
Årligt forbrug: 8Tons
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af fløjte »
Det er nok lige så vigtig at sørge for at røgspiralerne er rene så der er træk hele vejen igennem til skorstenen, jeg fyrer også med kornblanding og skal også skrabe væk hver dag, ellers ophobes der for meget aske/slagger ved kanten. Kridt eller ej
Torben Wulff
Årligt forbrug: 5-6
Tak for de fine svar. Det lyder dermed som om, at det er helt normalt med denne askeophobning - det havde jeg bare ikke forventet.
Raverlution: Du skriver der ikke sker noget ved det - kan det ikke risikeres at hullet lukker helt til og fyret stopper?
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Torben Wulff skrev:Tak for de fine svar. Det lyder dermed som om, at det er helt normalt med denne askeophobning - det havde jeg bare ikke forventet.
nej når den bliver helt fyldt op ryger det stille og roligt i askeskuffen gør det hvertfald på en c2 med korn kan man næsten ikke se flammerne efter 4 dage men der er aldrig sket noget endnu, skraber godt nok hver anden dag :)
Mvh Kenn.
Bp1986
Tilmeldt: 15 feb 2013 20:37
C1 - askeophobning
Indlæg af Bp1986 »
Jeg må sige jeg bøvler med det samme som et gør. Har altid kørt med barlink 8mm og har aldrig haft bøvl. Så gik jeg over til stampemøllen fordi jeg fik at vide de skulle være gode men de er bare ikke hva jeg forventede den laver den der kage foran og det mega træls. Det gør det ikke med barlink så prøv det jeg skal hvertfald helt klart tilbage.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
C1 - askeophobning
Indlæg af triumph »
der er en hel del der klager over piller fra stampemøllen
daegge
Tilmeldt: 03 okt 2013 20:40
Mit fyr: passat compact c2+ (stoker)
Areal: 190m2 hus 65m2 udhus
Brændsel: piller, frugt sten, raps afrens
Fremviser gerne i postnummer: 883
C1 - askeophobning
Indlæg af daegge »
Tænkte på om du havde fået løst problemet eller om det stadig køre sådan da jeg sidder lidt i samme problem
Mvh Richardt Holst
Tilbage til "Passat Stoker"
