20 KW scotte brænder mange piller
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:59
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
xkfc skrev:Hej Mogens.
Om brænderen justeres til 16kw 20kw eller 24kw så betyder det intet på pilleforbruget. Brænderen er fysisk den samme, du skal ned i en 10kw for at herden er fysisk mindre, og du skal op i en 30kw før herden bliver større. Den afgørende faktor er at brænderen matcher varmebehovet. Brænderen skal også passe til kedlen. Hvilken kedel har du? men det kan næsten ikke være den forkerte kedel, for så havde skorstensfejeren ikke godkendt anlægget.
Alligevel kan det være en god ide at justere fyret ned til 16kw hvis man kan nøjes med det, for som jeg skrev i tidligere indlæg, så vil der reguleres i finere trin.
Og nej, fyret skal ikke starte og stoppe som et oliefyr.
Det skal sammenlignes med en køretur ud af landevejen, når du gerne vil køre 80km/t så ligger du nok heller ikke og kører 0km/t 160km/t 0km/t 160km/t 0km/t 160km/t, det ville koste alt for meget brændstof. Det billigste er at holde jævn fart, og det er netop det Scotten er så god til.
Mvh. Kenneth
I "gamle" dage da jeg købte min, som er uden semirens havde man en kedeltype til Scotte 10kw samt Scotte 16kw, dem hed "black star small". Skulle man have det der hed et 20kw setup, så skulle man op i en "black star large" kedel.
Det ser ud til der ikke er ændret ved det, så hvis du har købt en 20kw setup, så har du såvidt jeg kan se fået en Large kedel:
http://www.dvcenter.dk/black-star-large ... kedel.html
Og har du købt et 10-16 kw, så har du fået en small kedel
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Jeg vil anbefale dig et optima besøg, og få en ud og forklaer og vise dig alle tingene.MogensC3 skrev:Hej
Tak for indlægene - jo det er et 20 KW men Michael foreslog at jeg skruede ned til 16 kw ydelse når det sagtens kan lave varme nok, kan bare se at nogle af de andre der har skrevet bruger væsentligt mindre, så hvis det var fintuning der skulle til ville det jo være fint. Kan heller ikke forstå at den kører konstant - gør jeres det, jeg synes jeg fik at vide at det stoppede når kedeltemp nåede 70 grader med har lige været der ovre og kedlen var 71,5 grader - synes at der mangler forslag i manualen til justeringer, men det er måske standard indstillinger
Michael - jeg prøvede det med at holde setup nede og så kom der godt nok stage 0 til 4 men jeg kan ikke vælge dem?
Fandt det kabel der var med til computeren - ser ud til man bare smider stikket i - men skal man ikke bruge en CD også?
http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Det kan ikke undgås at kedeltemperatur svinger over, ellers bliver den for langsom til at regulere op når varmebehov stiger. Deror indstiller man de først til at slukke når den er et godt stykke over ønsket temperatur. Min står til 15 grader over.
Den kraftige blæst kombineret med koldt vejr giver bare højere forbrug især hvis de hus er utæt indtil isoleringen. Den samme størrelse hus kan bruge dobbelt så meget som et andet hvis det blæser ind under isoleringen i taget.
- 11
Hej Michael - jo men det hjælper jo ikke at få et optima besøg hvis det hele alligevel står som det skal? Nå jeg må se - det kan hurtigt blive dyrere i piller
Til PSO - nej men så dårligt er huset ikke isoleret - der er hulmur og 150 mm på loftet, samt forholdsvis nye termoruder, men det er jo en del m2, forstår bare ikke at nogle skriver at de klarer den med 15 kg i døgnet når jeg bruger > 50 (PS og det har jeg gjort siden jeg gik fra "sommer-fyring" i oktober - det eneste tidspunkt jeg har været lavere var da jeg pillede ved ydelsen ( kunne komme ned på 55% og holde 60 grader på kedlen - men brugte stadig 1½ sæk)
Præcis hvad mener du med at du "pillede ved ydelsen" ?MogensC3 skrev:Hej Michael - jo men det hjælper jo ikke at få et optima besøg hvis det hele alligevel står som det skal? Nå jeg må se - det kan hurtigt blive dyrere i piller
- 11
Jeg mener at jeg skruede ned fra de 100% i Max effekt til 55 % som ham der foretog opstartsbesøget foreslog
Var lige derovre nu har jeg brugt 3 sække på et døgn fordi jeg også kører om natten
MogensC3 skrev:Jeg mener at jeg skruede ned fra de 100% i Max effekt til 55 % som ham der foretog opstartsbesøget foreslog
Her var det kanon godt hvis man kunne se dine grafer.
Så kom på nettet
- 11
- Areal: 150+30
Hvor står dit fyr, hvad sker der med spilvarmen fra fyret?
Mit fyr opvarmer 15m2 bryggers med 3 ydervægge og tag, selv i denne kulde og blæst. Hvis dit fyr står ude i noget pivuytæt og dårligt sioleret kan det give et stort tab. Kontroller din røggastemperetur er den nede omkring de 100 må det være huset der er for dårlig isoleret. Det er set før at håndværkere har sjusket så meget at varmen pisser ud. Er der gulvvarme hvor gulv er støbt direkte ud til ydervæg uden isolereting. Utæt skunk så det piver ind igennem isoleringen for så er den ikke meget værd.
Lige nu bruger vi 40 kg i døgnet med -5 og kraftig blæst. Ved 0 grader og vindstille bruger vi kun ca 24 kg og mit hus er nu mere tæt end normalt for ældre huse.
