Ingen lys på lysføler (engang imellem)
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Har en idé om at bore et hul hvor rødt mærke er øverst i højre hjørne. Deri vil jeg hæfte et rør i som er ca. 100mm langt bagud mod lux føler. Gad vide om det virker. Hullet kan jo lukkes igen.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Knuddi41 skrev:Har en idé om at bore et hul hvor rødt mærke er øverst i højre hjørne. Deri vil jeg hæfte et rør i som er ca. 100mm langt bagud mod lux føler. Gad vide om det virker. Hullet kan jo lukkes igen.
Det burde da ikke være nødvendigt og foretage nogle ændringer på dit brænderhovedet :shock: det skal og kan da virke som det er. Har du bestilt en af de sorte som pillebruger anbefaler :great: og hvis du har v7 eller V10 er der noget med man kan justere følsomhed på luxføler
Jens overfyrmester på godset
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Hvorfor lave denne ændring ?
Går fyret ud pga. manglende lys ?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Knuddi41, du har skrevet at du har V10.045, jeg synes du skal opdatere til den nyest software, en af de ting du opnår ved det, er at du kan justere følerens følsomhed, nok end bedre ide, end at begynde at bygge brænderhovedet om icon_cheesygrin.gif
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Jeg har version 10.0467 Der kan jeg ikke justere følsomhed?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Kan se der er en version 10.0468 Kan den mon gøre det?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Pille bruger. Jeg elsker jo at lege med ting.
Knuddi41 skrev:Pille bruger. Jeg elsker jo at lege med ting.
Godt, så indstil følsom heden på foto føleren til "mellemste indstilling" icon_cheesygrin.gif
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ups. Hvor gør jeg det?
Du kan finde indstillingen i menu "eltænder"
