sensor
herik
Tilmeldt: 05 jan 2014 09:50
Senest aktiv: 01 feb 2014 15:00
sensor
Indlæg af herik »
Godaften nogen der ligge ind med en god idé med hvordan mand kunne lave en føler i pille magasin så der måske var en Lamp i hus der blinke fordi jeg spør er fordi en gang imellem glemme konen at hælde piller i når Mand i huset ikke er hjemme :-D
Brinken
Tilmeldt: 21 feb 2011 19:50
Senest aktiv: 06 nov 2014 13:40
sensor
Indlæg af Brinken »
http://elektronik-lavpris.dk/p13143/MK1 ... M_KONTAKT/
i bunden af tanken forbundet til en rød pære eller andet.
en lille 12v led pære i låget forbundet til en 12 kreds et sted(fx den på linket).
billigt, og burde virke.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 08:28
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
sensor
Indlæg af T-mek »
Har et sæt fotoceller monteret ca. 1/4 oppe i silo, de sidder i et stykke U jern.
Når der er piller ud for fotoceller er alt OK
Når pillerne forsvinder under fotocellernes niveau trækkes relæ på print hvor fotocellerne får strøm fra og en lampe tændes i værkstedet
Jeg har ekstra fotoceller og print liggende hvis du er interesseret.
/ Christian
