JEg har godt nok aldrig hørt om vindpap monteret på den måde før.
Tvivler stærkt på at det er nødvendigt når du montere vindbræt. Og du kan i værste tilfælde risikere fugt, råd, svamp osv i isoleringen, da fugten ikke kan komme ud pga dampspærre og vindpap på hver sin side af isoleringen.
renovering af værelse
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
tilløk mæ du skal være Far ...
- inde på Rockwools hjemmeside er der mange og gode tegninger ... jeg fandt en enkel tilfældig, men der er sikkert også 'en du kan bruge ....
http://www.rockwool.dk/produkter/u/8756 ... bjælkespær
venligst.
venligst.
- Mit fyr: scotte
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Hvis vindpap giver fugt problemer, vil jeg næsten æde min gamle hat på, at problemet skyldes dampspæret på varme siden! Vindpap har en Z-værdi på 15...
http://www.phonixtagmaterialer.dk/produ ... leringspap
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 212+70
Det skal det! Det jeg tænkte, var mere, at man skal være omhyggelig med dampspær. Brug tape, folielim eller foliefugemasse ved samlinger. Ligeledes skal man være hysterisk ved gennembrydning af dampspær ved EL og VVS udtag...Tom_AT skrev:Nu skal dampspærre jo monteres på den varme side af isoleringen.
/AJU
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
Lav en instalationsvæg dvs træk dampspærren 1/3 ud i isoleringen så har du plads til kabler og pex rør på indersiden af dampspæren så skal der ikke laves huller i dampspærren .
Sådan bliver det lavet ved næsten alt nybyggeri i Danmark . Ellers er det næsten umulig og få tæt , alt afslører sig når vi får trykprøvet husene
