Hej,
I nat valgte fyret at slukke med vand.
Nu er jeg på jagt efter en god grund.
Har I oplevet at sneglen har pakket og stoppet pga. smuld ?
I gennem længere tid har jeg lagt mærke til bålet er lidt tæt på
tunnelen og dermed ventilen.
Fyret er fra 1999 og har med forige ejer kørt stort set alt der kan brænde.
Kan sneglen være blevet for kort ?
Jeg nu hævet snegle tiden med 0.1 i håb om at flytte bålet lidt ud.
Lars
Blokering af snegl eller........?
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Senest aktiv: 09 okt 2023 13:06
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
- Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
- Senest aktiv: 29 nov 2015 17:09
- Mit fyr: Multiheat 1.5-350
- Areal: 235
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: RANDERS
hej lars
de kan skyldes sod/beg afsætning der hvor snegl slutter,der bremser pillerne og dermed sneglen
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
- Areal: 235
-alle låger og pakninger ok?
-overtryk i pilletank under drift?
-pauseinstilling?
-pauseinstilling?
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Jep
Jep
Den har kørt med samme indstilling de sidste 3 år, og burde
den så ikke bare være gået ud ?
Jep
- Areal: 235
du kunne osse forøge din snegle køretider tider og pause tiderne tilsvarende for at holde luftoverskudet,det vil give lidt "mere"på herden.
Ellers kommer der nok snart en af "guruerne"og hjælper dig!
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
pakninger bør tjækkes..
husk pakning mellem magasin og sneglerørret..
pakningen ved låger kan drille..
kontakt ved låge aktiveres den ortenligt..
at hæve snegletide umidelbart giver bare højere forbrug og mere pausefyring...hvis feks 0,1-0,2 er jo 50% så sek sænkes 2 det vil ændre men ikke så voldsomt..
sneglen slides jo også med tiden,men betyder normalt ikke problemer..
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Visuel kontrol af pakninger ok
Hvordan kan jeg kontrollere pakningen mellem magasin og tunnel ?
Kontakt slutter korrekt.
Mine data er:
H0.4
L0.3
H
45%
15sek
L
30%
25sek
Pause 6
Vil lige bemærke, at de to gange jeg har haft tilbagebrand, er ved sneglestop.
Mine data er:
H0.4
L0.3
H
45%
15sek
L
30%
25sek
Pause 6
din tomgangs efekt er også meget højt til 200m2larsvoss skrev:Visuel kontrol af pakninger ok
Hvordan kan jeg kontrollere pakningen mellem magasin og tunnel ? tager siden af ved røgkasse og tjækker nede ved snegl ved magasinet
Mine data er:
H0.4*******0,2
L0.3*******0,1
H
45% går ud fra det er blæs** 20
15sek*********20sek
L
30%går ud fra det er blæs **8
25sek******20sek
Pause 6
prøv de ændringer jeg har sat på
den har vist ikke skiftet mellem høj og lav... med den forholdsvis store effekt på lav..
driftformsknap må ikke lyse
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Hej Thy,
Tak for forslaget, det er godt nok lave tal
Jeg betvivler på intet tidspunkt din expertise, meen :-)
Jeg er lidt allergisk overfor et koldt hus.
Fyret har jo en dårlig vane med at gå ud om natten :-)
Med hensyn til pakninger, så er der ingen synlige skader.
/Lars
/Lars
