HFPI falder ud
- 11
- Tilmeldt: 16 jan 2014 15:46
- Senest aktiv: 16 jan 2014 20:14
HFPI falder ud
Det man kan gøre er at sluk alle grupper uden at slukke hpfi også at begynde og megge sig frem og så skal instrumentet helst ikke give et ud slag og gøre den det så ved man hvilke gruppe der er galt med og så kobler man lidt fra og megger igen indtil at der ikke kommer et udslag og det ville være smartest at få elektrikker til at gøre det
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 08:28
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
HFPI falder ud
Vil du bare megge ukritisk baglæns ind i inst. hvor du ikke ved hvad der er tilsluttet ?skk90 skrev:Det man kan gøre er at sluk alle grupper uden at slukke hpfi også at begynde og megge sig frem og så skal instrumentet helst ikke give et ud slag og gøre den det så ved man hvilke gruppe der er galt med og så kobler man lidt fra og megger igen indtil at der ikke kommer et udslag og det ville være smartest at få elektrikker til at gøre det
/ Christian
- 11
HFPI falder ud
Start med at siker at der ikke er noget elektronik sat til indstallationen inden man på begynder at megge i det at det kan tage skade at de volt du sender ud
HFPI falder ud
Tak, det var det jeg ville frem til.skk90 skrev:Start med at siker at der ikke er noget elektronik sat til indstallationen inden man på begynder at megge i det at det kan tage skade at de volt du sender ud
/ Christian
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
HFPI falder ud
Der er vi så altså ude i noget som landmanden ikke piller ved, for han har ikke en megger og han har ikke viden nok til at lege med det....
HFPI falder ud
Jeg havde den opfattelse at en landmand lavede alt...Landlyst skrev:Der er vi så altså ude i noget som landmanden ikke piller ved, for han har ikke en megger og han har ikke viden nok til at lege med det....
/ Christian
HFPI falder ud
Ja men det der er sgu lidt svært at lave med en knibetang, hegnstråd og bindergarn.....T-mek skrev:
Jeg havde den opfattelse at en landmand lavede alt...![]()
Hehe Men har jeg nu set en gøre det og lært om det så er det en helt anden sag....
- 11
- Tilmeldt: 20 feb 2012 21:18
- Senest aktiv: 13 mar 2022 22:12
- Mit fyr: IVT jordvarme
- Areal: 410m2
- Brændsel: Pilleovn ecotech hrv 160
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Årligt forbrug: 4 tons piller
- Geografisk sted: sønderborg
HFPI falder ud
jeg havde engang bøvl med vores kloarkpumpe om sommeren tog den hpfién efter lidt regn / fugt, det tog ca. to år. før jeg fandt fejlen, en knækket ledning i et gulvet. Det var noget af en snuder, skete max 5-10 gange om året, og ikke to gange på en dag.
- 11
