Silo indhold
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Silo indhold
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Jeg syntes aldrig det passer med "kg tilbage i silo".
Sidste gang var jeg super nøjagtig med hvor meget jeg fyldte på og, nu står der 0 kg tilbage og der er ihvertfald 20 kg tilbage i siloen... Kender i det? Gør jeres oz sån?
Jakob
Senest aktiv: i går 21:53
Silo indhold
elpres skrev:Hej gutter
Så bliver det ikke mere nøjagtigt.
Tænk på hvor mange gange sneglen har taget af magasinet.
Lige så mange gange har en lille unøjagtighed kunne opstå.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Silo indhold
Indlæg af DBS »
En del af unøjagtigheden kunne jo også stamme fra om poserne med piller er fyldt korrekt.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Silo indhold
Indlæg af elpres »
DBS skrev:En del af unøjagtigheden kunne jo også stamme fra om poserne med piller er fyldt korrekt.
Ahhh.. Så har jeg måske fået 20 kg ekstra.. Det vil jeg vælge at tro på. :great:
Jakob
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Silo indhold
Indlæg af Ugelvig »
@Michael, vil en mere nøjagtig afvejning give et bedre resultat?
/AJU
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Silo indhold
Indlæg af Zarge »
jeg er begyndt at korrigere snegle ydelsen i stedet for at afveje...
Altså hvis jeg fylder 160 kg (10 sække) i siloen, og afvejer til eks 1100g.
når så styringen mener der er 20 kg tilbage i siloen, men der faktisk kun er 10kg tilbage, så må den jo ha brugt 10kg mere end den tror, altså 160/150=1,07*1100=1177g
Altså må sneglen i gennemsnit gi 77g mere end afvejningen angiver...
Sådan har jeg justeret min de sidste par gange, og det har ikke påvist problemer i udseende på asken eller lignende... ;-)
Silo indhold
Ugelvig skrev:@Michael, vil en mere nøjagtig afvejning give et bedre resultat?
Nej, ikke altid.
Mængden af smuld, uens længde af pillerne, kan også forstyrre udmålingen.
Funktionen er ikke ment som et præcisions instrument man kan bestille piller efter,
eller noget man skal indstille fyret efter.
Gør man det kan beregningen af piller og luft ikke udføres korrekt, og det er jo det der gør at fyret kan brænde fornuftigt.
Vil man have en mere præcis visning af magasin indhold, skal man have en silomåler http://www.nbe-shop.dk/product/afstands ... -silo-143/
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Silo indhold
Indlæg af elpres »
pille bruger skrev:
Nej, ikke altid.
Jeg skal da ha en silomåler... Det er da det jeg skal. :)
Jakob
Silo indhold
Jeps, men silomåler er kun til V7 eller V10 styring.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Silo indhold
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev:
Nej, ikke altid.
Hvordan kan sådan en fætter måle silo-indhold - Ser ud til at det er en form for laser - fotocelle - lysmåler.
Ved at min silo godt kan rende tør selv om den næsten er halv-fuld da pillerne kan stå i en 45 graders hældning ned mod snegl.
Så hvis konen ikke en gang imellem går ud og skubber til pillerne bliver der koldt i huset.
En veje-celle må da være mere nøjagtig.
