Der er heller ingen tvang ;-)
Da dit går ud om natten er det sikkert under/ efter pausefyring som kan minimeres med de nye tal. Og din ydelse på lav er omkring 12-15 kw i tomgang til 200 m2 det må pausefyre meget
Blokering af snegl eller........?
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Senest aktiv: 09 okt 2023 13:06
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Nej, det ved jeg.
Ja, det står mest i pause.
Med de nye tal, så vil den vel stå og snurre hele tiden?
Men er måske også det bedste, det har jeg så bare ikke lige forstået:-)
Jeg kan nu godt lide at den kommer op på settemp og så slukker, men
det er måske forkert opfattet ?
Min settemp er iøvrigt 70, skal der ændres på den ?
Jeg vil give dit forslag en chance, hvis det mod forventning går ud, hvad og hvormeget
skal så ændres ?
Tak for din hjælp :-)
/Lars
skal så ændres ?
/Lars
75 i set for at holde ok røgtemp.
Det burde virke med de tal.
Ellers har du jo de tal du plejer at bruge skrevet op.
man undgår pausefyring hvis det er mueligt... det er normalt der problemerne med tilbagebrand ligger..larsvoss skrev:Nej, det ved jeg.
skal så ændres ?
/Lars
de indstillinger ligger ganske tæp på hvad baxi anbefaler lidt omskrevet for hypire snegle kørsel men mængden per minut er ganske tæt på anbefalinger....
og sat til lavt forbrug... hvis du mod forventning ikke har power nok så ændrer vi den høje,men tror ikke det er nødvendig..
jo mere blæs jo højer forbrug...
jeg får mail på tlf.. ved svar her inde så det kan hurtig ændres
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Den har nu snurret med de nye indstillinger i en fem timer.
Idag, hvor det ikke blæser, ser det ud til at gå fint.
Så ser vi hvad der sker når det bliver koldere.
/Lars
/Lars
- Tilmeldt: 12 feb 2013 02:39
- Senest aktiv: 29 nov 2015 17:09
- Mit fyr: Multiheat 1.5-350
- Areal: 235
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: RANDERS
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Så har den kørt et døgns tid og det ser da lovende ud :-)
Dog synes jeg at bålet er ret stort og røgen er ikke helt hvid.
Skal der lidt mere luft på lav ?
Her har jeg dog lige skrabet lufthullerne fri.
Endnu en gang tak for hjælpen :-)
/Lars
/Lars
- Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
- Senest aktiv: 20 jun 2025 17:27
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
- Areal: Hus 270 Værksted 320
- Brændsel: Flexheat træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8520
- Dagligt forbrug: 40 kg.
- Årligt forbrug: 7.8
- Geografisk sted: Århus N
Prøv at se det indlæg der hedder "hvor tit renser i Baxi'en". Der kan du se billeder af Thy's 1.5 og hvordan han har lavet en pillestop plader. Jeg har lige lavet en til min 2.5 og der er det bedste der er sket med min baxi. Har haft problemer med at styre bålet og det er ny under fyld kontrol.
