Stereo til mono
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Stereo til mono
Indlæg af T-mek »
Martin2 skrev:Nu har jeg ledt efter modstande - nogle har en W-værdi. Hvad er det?
W = watt, den effekt som den kan tåle.
Tallet i % som er angivet til 1 på tegningen er dens tolerance, altså hvor meget den kan afvige fra den standart modstandsværdi den har.
Til dette formål vil en 1/4 w modstand være fint da her kun er tale om signalbehandling.
/ Christian
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Stereo til mono
Indlæg af Julehund »
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Senest aktiv: 12 mar 2014 18:02
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Stereo til mono
Indlæg af Martin2 »
Ved hjælp af farvekoder, prøver jeg at finde stumperne i et gammelt anlæg der er brændt sammen.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Stereo til mono
Indlæg af leo-pol »
Hvad med bare nøjes med at bruge den ene side kun,
Hvis det er til værkstedet og det bare er musik i baggrunden vil de fleste (alm) mennesker ikke ligge mærke til at der mangler af musikken...
Min mester er stor musik elsker og da jeg blev ansat måtte jeg fortælle ham at den var helt galt med lyden da der kun var en højtaler og at anlægget kørte i sterio så når de spillede et gammelt Beatles nummer manglede der nogle af instrumenterne da man dengang lavede sterio ved at smide feks. Guitar i den ene højtaler og bassen i den anden...men nu til dags gør man det at man indspiller den samme guitar 30gange og ligger de 10 af dem i den ene og 10 i den anden og 10 i de begge to.
Det giver et bredt lydbillede så der mangler "på en måde" ikke noget i forhold til dengang hvor måske 90% af den samme guitare kun var i den ene højtaler...
Så kort og godt er at hvis du ikke er typen som mig der virkelig høre hvad de forskellige instrumenter spiller og nærmest analyser nummeret fra start til slut eller høre musik fra dengang vil du sikkert aldrig høre at det er et sterio signal du høre i mono....
Selvfølig er der nu til dags nummere hvor man har en effekt der køre fra den ene side til den anden som man vil høre men igen hvis det er til værkstedet ligger du sikkert ikke mærke til det....
Leo
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Stereo til mono
Indlæg af lille_smed »
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Stereo til mono
Indlæg af Zarge »
Det bli'r det jo ikke mono af... ;-)
Martin2
Areal: 189+70
Stereo til mono
Indlæg af Martin2 »
Det skal være stereo-mini-jack til 5 bens DIN-stik, altså en blanding af de to lille smed linker til.
Har opgivet at finde modstandene i det gamle anlæg. Det er jo fuldstændig uoverskueligt.
Med hensyn til at lytte til een eller to kanaler har du helt ret Leo. Lige for tiden hører jeg meget Volbeats Outlaw.... , og den plade lyder til at rytme- og leadguitar i mange tilfælde næsten er isoleret i hver sin kanal, og det lyder tyndt selvom jeg går og skramler i værkstedet.
T-mek
Stereo til mono
Indlæg af T-mek »
Martin2 skrev:Det skal være stereo-mini-jack til 5 bens DIN-stik, altså en blanding af de to lille smed linker til.
Hehe, hvis du bor i nærheden af mig kan du hente de 3 modstande her eller jeg kan sende dem til dig.
/ Christian
Martin2
Areal: 189+70
Stereo til mono
Indlæg af Martin2 »
Jo tak, det vil da være mægtig fint. Er du med på det der nymodens Swipe?
lille_smed
Mit fyr: scotte
Stereo til mono
hvis du bor tæt på .. så har jeg en anden forstærker du kan købe billigt hvis det var noget..
