føler til skakttemp kan man selv skifte den.
har en bekendt hvor den viser fra -4 til +8 grader kan jo ikke være rigtig
føler skakttemp
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Årligt forbrug: 3-4
føler skakttemp
Man kan godt skifte den, men det virker lidt underligt. Typisk virker de, ellers virker de ikke.
Det ville være godt at vide hvilken styring vi taler om. I de nyere er der jo mulighed for at vælge, måske er der blot valgt forkert.
- Stoker V
føler skakttemp
Jeg vil gætte på at det opsætningen den er gal med. Prøv at vælge en anden følertype.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
føler skakttemp
Det er enten PTC eller NTC.
PTC, der sidder føler på motorprintet og NTC er med ledning.
føler skakttemp
Montøren af anlægget burde komme og udbedre fejlen. Skakt temperaturen er en del af sikkerheden, så der er nok en montør med røde ørermarianne64 skrev:ved du hvad type man skal vælge
Men du kan prøve dig frem med indstillingerne. der er ikke noget der går kaput.
- Stoker V
føler skakttemp
Så er der valgt forkert, det er nemlig føleren der fortæller styringen at stik er monteret eller ej.marianne64 skrev:skiftede føler instilling så skrev den stik afmonteret
Hvor mange typer kan du vælge imellem i styringen?
- Stoker V
